27.10.2007, 14:09
Nun ein Audianer
Fahrzeug: Audi A6 Avant (2014)
Blende / Frontblende vom 16:9 Navi abmontieren??? wie???
Tach Jungs!
Ich möchte meine Frontblende vom 16:9 Navi in Wurzelholz machen lassen!
Nicht nur den Rahmen (den man einfach rausklicken kann) sondern auch die komplete Frontansicht (Wie beim 4:3 quasi) auch!
Wie kann ich diese abbauen???
Dreknöpfe abziehen ist klar! Die Rechte Seite ist auch relativ locker... aber irgendwas blockiert... Mein Schrauber meint das geht gar nicht.. kann ich mir aber bei bestem Willen nicht vorstellen!!!
Hat jemand ne Info für mich???
Danköööö
André
27.10.2007, 14:55
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
du musst das ganze Frontpanel abbauen - sind glaub ich 2 Schrauben links und rechts bei den "Scharnieren" - dann kannst das Panel zerlegen.
Ich habs damals beim Klaus H. gemacht, ist aber schon bald 3 Jahre her..da weiss ich das nicht mehr so genau...ist aber ned wirklich schwer.
Mach dir aber ein Pic wie die Knopfbelegung war, damit du beim zusammenbau nix durcheinanderbringst.
27.10.2007, 18:21
Nun ein Audianer
was meinst Du mit Knopfbelegung?
Muss ich den Monitor ausbauen um die Frontblende abbauen zu können?
27.10.2007, 18:24
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Einfach nur abziehen, ist geklammert.
Am besten dazu, den Bildschirm aufklappen und unten zuerst.
Drehknöpfe brauchen auch nicht ab.
27.10.2007, 19:53
Durchputzer, kg CO²/km
Hy
Er meint nicht die geclipste Blende,sondern GANZE Monitorblende !!!
Am besten den kompl. Monitor ausbauen ,Handschuhfach-Tempomatknopf-Monitor abschrauben,dann das Gehäuse öffnen und dort das Flachbandkabel vom Display "ausclipsen",den Monitor ausklappen und seitlich die Schrauben lösen-Display entnehmen.Auf der Hinterseite Display nun die Schrauben lösen und zerlegen.
Gruß,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
27.10.2007, 20:39
Nun ein Audianer
boar was ne scheiß arbeit... son dreck.. glaube dann lass ich das ....?
Danke trotzdem
André
