Alt 01.11.2003, 16:20   #1
Doc
inaktiv, keine gültige e-Mail
[Bearbeitet am 27.3.2004 um 22:49 von Doc]
Doc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2003, 15:59   #2
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
Hmm Patrick P.
meine Klimaautomatik regelt Sommer wie Winter meine eingestellte Temperatur, sogar das Gebläse
läuft zeitweise etwas stärker und wieder was weniger stark. Ich scätze mal mit deiner stimmt
irgendwas nicht. Innenfühler defekt oder verschmutzt????
Das wäre eine Erklärung warum du dauernd nachregeln musst.
Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2003, 16:01   #3
L7
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
Original geschrieben von Patrick P.
aber alleine die Bez. Klimaautomatik ist beim E32 nen Witz!Wenn es ne Automatik ist,warum muss ich dan manuell kälter oder wärmer stellen
Du mußt doch bei jedem Auto die gewünschte Temperatur einstellen? Nichts anderes macht das Rändelrad. Was dann aus den Düsen kommt, macht die Automatik selber in Abhängigkeit der Sensordaten.
und das Gebläse selber regeln!!
Das ist ein Punkt.
Ne Automatik ist sowas was nen Audi hat,alles regelt sich sleber,du stellst nur die gewünschte Temperatur innen ein und die Anlage regelt es selbst ob es kälter sein soll im Sommer oder Wärmer im Winter!!
Das macht die BMW-Automatik auch. Bis auf den Lüfter.
Was ich persönlich ja auch aussagen würde,weil du ja den Klimakompressor zuschalten musst
Mußt Du nicht.
,während z.B. wie bei meinen Audi der Kompressor nur im Notfall oder zum Spritfahrenausgeklingt werden konnte,aber sonst ist er immer am laufen!!
Genau so ist es beim E32 auch. Macht die mittlere Taste mit der Eisflocke; die ist normalerweise immer eingeschaltet.
L7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2003, 15:53   #4
FP
Fahrzeug: E32 735iLA
Original geschrieben von Doc
Diese Heizungsdrehschalter sind in meinem auch drin und mit (normaler) Klima und Umluft.
Da gibt es allerdings 2 verschiedene Hersteller.
Einmal die von Siemens und einmal die von Behr,sehen aber äußerlich ähnlich aus.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-stammtische.de/upload...bedienteil.jpg
Laut Quelle-Katalog gibt es die Klimaautomatic nur die mit diesen Rädchen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-stammtische.de/upload...0Automatik.jpg
Hoffe jetzt nicht noch mehr Verwirrung gestiftet zu haben.
Gruß Doc
Hi Doc!
Genau das Heizungsbedienteil von Siemens suche ich schon ewig! Ich habe den verdacht das dieses daran schuld ist, das die Heizung im E32 von meiner Freundin nur im Fußraum heizt. Du wohnst nicht zufällig in meiner Nähe (Raum MA/HD/DA/F)?
FP
P.S.: Im Otto-Katalog ist das Bedienteil günstiger
FP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2003, 15:46   #5
Doc
Alt 01.11.2003, 15:48   #6
House
Benutzerbild von House
Fahrzeug: , X5 4.6is, Porsche 996
Hinter der gelbumrandeten Riffelung ist der Temperaturinnenfühler, der die Klima-Automatik regelt!
Gruss,
House!
House ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2003, 15:43   #7
Patrick P.
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
Alles mal vereinfacht dargestellt!!
Klimaanlage im E34,bei der normalen Heizung wären anstelle der Tasten Schieberegler!!
Klimaautomatik für E32
Patrick P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2003, 15:34   #8
Patrick P.
† 08.06.2005
Stimmt auch so Clervoxx,wollte mit meiner erklärung eigentlich nicht verwirren,aber alleine die Bez. Klimaautomatik ist beim E32 nen Witz!Wenn es ne Automatik ist,warum muss ich dan manuell kälter oder wärmer stellen und das Gebläse selber regeln!!Ne Automatik ist sowas was nen Audi hat,alles regelt sich sleber,du stellst nur die gewünschte Temperatur innen ein und die Anlage regelt es selbst ob es kälter sein soll im Sommer oder Wärmer im Winter!!
Den E32 gab es nur Mit normaler Heizung oder Klimaautomatik mit/ohne AUC!!
@ Indy,vielleicht hat der Besitzer des anderen Wagens auch ein Auto mit ner echten Automatik gehabt und sagt deswegen das es eine Klimaanalge ist!
Was ich persönlich ja auch aussagen würde,weil du ja den Klimakompressor zuschalten musst,während z.B. wie bei meinen Audi der Kompressor nur im Notfall oder zum Spritfahrenausgeklingt werden konnte,aber sonst ist er immer am laufen!!
Alt 31.10.2003, 22:23   #9
Patrick P.
† 08.06.2005
Im Prinzip hat er recht,Diese BMW´s haben keine Klimaautomatik in dem Sinne!Den 7er gab es nur mit diesen einem Bedienteil,den 5er gab es noch mit einer Klimaanlage,die sieht genauso aus wie die normale Heizung nur hat sie ne Taste für Klima!!Nochmal zum ersten,die BMWanlage regelt nur die Luftverteilung automatisch,während ne echte Automatik selbstständig die Temperatur anpasst an die Aussentemperatur und auch den Lüfter automatisch regelt,was man beim E32 selbst machen muss!
Alt 01.11.2003, 15:01   #10
Clervoxxx
Fahrzeug: BMW
Fakten:
im 7er E32 gab es ab Werk serienmäßig bzw. als Sonderausstattung lt. Katalog
immer nur die Klimaautomatik und zwar dies seit der VORSTELLUNG des Fahrzeuges des Fahrzeuges gegenüber der Vertriebsorganisation in 1986.
Alles andere sind Einzelstücke, Vorserienfahrzeuge, Individual- oder Eigenumbauten.
Es gab auch nur zwei Bedienpanel: einmal für die "normale" Heizung/Lüftung, einmal für die automatische Klimaanlage. Hier gab es als Extra noch die AUC.
Sorry für die kategorische Antwort, aber ich habe das in den mir vorliegenden original BMW-Unterlagen recherchiert und weder in den technischen Beschreinungen, noch in den Preislisten verschiedener früher und später Baujahre eine "normale" oder "manuelle" Klimaanlage gefunden.
Grüße,
Gerrit
Clervoxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
War heute in zwei verschiedenen BMW-Werkstätten Raga BMW 7er, Modell E38 5 26.09.2002 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:10 Uhr.
