23.11.2007, 09:17
Señor
Fahrzeug: E32-735i(10.88)
wenn hier schon so viele Lobeshymnen auf den
35er mit mehr als 300.000km gesungen werden - Gibt es denn jemanden, der das Tachostillsteh-Syndrom beseitigen konnte?
Fragt Frank
un saludo
Frank
23.11.2007, 10:03
Soweit ich weis, isses einfach so und kommt auf den Typ an, meiner Zeigt jedenfalls mehr an, manche bleiben mit +-50km an der gleichen Zahl stehen. Um die 290tkm irgendwo. Das wird das gleiche Sein wie bei den Displays wenn Pixelfehler auftreten, nicht sie Pixel sind kaputt sondern bei jeder Veränderung wird in den Speicher geschrieben, wenn das mehr als xx.000.000 passiert, funktioniert er nicht mehr richtig und fängt an Mist anzuzeigen. Ich vermute mal, wenn der Tacho stehen bleibt, ist irgendein Speicher voll. Vermute das BMW damit den Stand schützen wollte und ihn nicht direkt als Zahl ablegt sondern als immer mehr werdende Daten.
23.11.2007, 13:45
#13
Felgenputzer
Fahrzeug: MB 124
Danke für eure Tips, echt super nett!!!!! Jetzt weiss ich schon mal eine Menge mehr
25.11.2007, 02:44
stillstand des tachometers e32
habe auch vor 2 mon.einen 735/e32 gekauft.annonce sagte aus:299000km.der tageskilometerzaehler spulte lustig die gefahrenen km ab.323km diese tour.aber der kilometerzaehler zeigte immer noch 299000 km an.nach anfrage beim bmw-import,teilte man mir mit,das ich eine neue code-karte einsetzen muesste.ganz lapidar sagte man,das machen die ersten e32 immer bei rund 300000km.man koennte auch eine karte aus einem tachometer nehmen,der weniger gelaufen hat.dann allerdings zeigt er auch die km an von dem die karte entnommen wurde.ich werde das mal probieren,wenn ich meinen e32 fertig med rost und lackieren bin.das dauert noch ein bischen,weil ich in der regulaeren arbeitszeit die wagen meiner kunden repariere.
25.11.2007, 08:53
#15
Fahrzeug: kein E32 mehr :-(
Fragt Frank
Hier gibts genügend Lesestoff dazu um das angesprochene Tachoproblem zu lösen:
http://www.7-forum.com/forum/5/299-9...hat-12359.html
BodenE32See
