Lautsprecherabdeckung vorsichtig heraushebeln und Lautsprecher losschrauben.
Kannst natürlich auch die komplette Hutablage ausbauen, dauert aber länger!
12Zylinder
Hi 12 Zylinder,
das habe ich schon probiert, bekomme die Abdeckung der Lautsprecher aber nicht ab. Nur lautes knacken und knirschen bekommen ich als Antwort.
Muss man dort mit Gewalt zu tate schreiten :-)
Wenn Du Dir hinterher neue Boxengitter kaufen willst, dann nur zu.....
Die Blenden sind geclipst, also versuchen, die Halterungen vorsichtig auszuhebeln.
Einen anderen Tipp habe ich nicht, außer die Hutablage komplett auszubauen, dann kannst Du die Boxengitter von der Rückseite lösen
Mein Oldie, Baujahr 88, macht mir immer mehr probleme mit der Elektrik.
EML Lampe geht zwischen durch mal an, er läuft sehr schlecht.
Die Anzeige im Cockpit für Fehlermeldungen und ablesen des verbrauchs, geht aus. Wenn ich auf das Amaturenbrett, über dem Tacho, mit der Hand haue geht es an.
Der Tacho geht aus, wieder mit Hand auf Amaturenbrett, geht wieder an.
Jetzt... gehen die Rücklichter nicht mehr an.
Bin am verzweifeln !! Kann mir jemand einen Tip geben was das sein kann
