| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  26.11.2007, 23:53 | #11 |
	| grosser mit dem kleinen
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
 Mach Dir kein Kopfzerbrechen , wechsel die vorderen Bremsklötze und gut wird es sein . Deine haben sicher einen Grad drauf und der wirkt wie eine Membran . Achte beim wechseln nur darauf , daß die Bremskolben gängig sind.
 Franz
				__________________Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
 ( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
		|  27.11.2007, 00:03 | #12 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E39 530i
					Zitat von icatrans  Mach Dir kein Kopfzerbrechen , wechsel die vorderen Bremsklötze und gut wird es sein . Deine haben sicher einen Grad drauf und der wirkt wie eine Membran . Achte beim wechseln nur darauf , daß die Bremskolben gängig sind.
 Franz
Oder so
Thomy7er |
		|  27.11.2007, 09:29 | #13 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Buchloe
 Ach, Herr Penibel kann sich also nicht an die unflätigen Geräusche der Winterbereifung gewöhnen?
Wurde zwar schon erwähnt, aber die Radlager würde ich nicht ganz so schnell ausschließen.
Wenn es schleifende Bremsen sein sollten (egal ob mit oder ohne Belag), dann müsste nach der Strecke Stuttgart RMG fast der Reifen glühen. Im Übrigen hätte man das auf der Bühne gesehen...
Hockeyfreund |
		|  27.11.2007, 10:41 | #14 |
	| Erfahrenes Mitglied
 bei mir war auch mal die bremse fest, schau mal ob die felgen unterschiedlich warm werden, bzw fahr mal ein stück wenn möglich  mit wenig bremsen und kontrollier dann mal die temp der bremse bzw felgen
				__________________     |
		|  27.11.2007, 15:34 | #15 |
	| Erfahrenes mit Glied
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
 Gut... Danke erst mal für die Tips und Hinweise. Ich habe mir eben bei Cuntz erst mal Bremsbeläge rundum bestellt (die wären sowieso bald fällig) und dann schauen wir nächste Woche weiter, falls es das nicht war...
 Ich werde berichten...
 BlackSeven
				Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
		|  27.11.2007, 21:22 | #16 |
	| 08/15 Typ
Fahrzeug: AMG C55, HD-FXDB,
					Zitat von BlackSeven  Gut... Danke erst mal für die Tips und Hinweise.  |  Einer kommt noch:
Bei mir waren es die Bügel am Bremssattel, die das Geräusch verursachten.
Minimal aufgelegen und doch so laut.
Siehe Bild:
				errare humanum est.
		|  27.11.2007, 21:58 | #17 |
	| Some say...
		|  27.11.2007, 22:53 | #18 |
					Zitat von Red.Dragon   |  Ich sag' doch..: ich erkenne Dich nicht wieder...!
Blackseven |
		|  28.11.2007, 00:01 | #19 |
	| Erfahrenes Mitglied
Siehe Bild: |  Das mit dem schleifenden Kontakt würde ja auch zum Bild passen, das die Beläge ziemlich runter sind.
Frank |
		|  28.11.2007, 09:24 | #20 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Buchloe
					Zitat von chatfuchs  Das mit dem schleifenden Kontakt würde ja auch zum Bild passen, das die Beläge ziemlich runter sind.
 Frank
 |  Hatta Kollege aber keine Schwimmsättel, sondern Festsättel. Da jibbet diese Klammer nicht.
Hockeyfreund |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
