Nach Langer Pause bin ich jetzt doch mal dazu gekommen den Tempomat einzubauen.
Den 5 Poligen Stecker im Steuergerätekasten hab ich Gefunden, es ist Eigentlich alles nötige vorhanden.
1. Schwarz/Braun (Getriebe, beim Einlegen einer Fahrstufe Spannungslos)
2. Schwarz/Weiß (Müsste das Speedsignal sein, kann ich aber nicht testen)
2. Braun/Orange (Masse)
4. Lila/Gelb (12Volt bei Zündung an)
5. Blau/Rot (12 Volt bei Getretenem Bremspedal)
Habe alle an den Kabelbaum vom Tempomat angeschloßen, die Vier Blauen Kabel die Direkt zum Lenkstockschalter gehen auch, und die Stromversorgung des Lenkstockschalters.
Leider nimmt der Tempomat auch bei über 80 km/h keine Arbeit auf.
An was kanns noch liegen? Kann das Steuergerät oder der Motor nen Schuß haben? Wenn ja wie kann ich das überprüfen?
Alle Verkabelungssachen waren mir klar, bis auf das Blau/Braune Kabel
(2 mal Vorhanden, einmal Steuergerät und einmal Motor). Soweit ich aus den
Schaltplänen sehen konnte stehen diese beiden im zusammenhang mit dem Bremslichtschalter. Habe die beiden zusammengefasst und dann auf das Blau/Rote des Bremslichtsignals geklemmt, liegt hier der Hund Begraben?
Fragen über Fragen, bin schon am Verzweifeln.
Danke im Vorraus für eure Hilfe.
Mfg Sven
