Alt 16.12.2007, 18:02   #1
nediljko
Fahrzeug: X5 M50d M-Paket (2019); G20 LCI 320d M-Paket (2023); G30 LCI 520d M-Paket (2022); Audi A6 ALLROAD quattro 3.0 BiTdi LCI (2016)
Standard M60 4,0 Startet nicht????
wider ein problem mit dem Wagen
Habe ihn leztes mal vor 4 tagen gefahren,
alles war OK. (nach membranwechsel und ESV wechsel)
Heute wollte ich ihn starten aber er wollte nicht.....
Habe nach den zuendkerzen nachgeschaut, waren mittlererweile ziemlich feucht.
Trocknete sie ab und versuchte es wieder aber nichts....
(Habe die zeit genutzt und den RESET gemacht)
Hat den anschein das er manchmal ein wenig losgeht, aber nicht genug das er anspringt.... (wie wenn nur par funken kommen????)
Kann es sein das er nicht genug schwung bekommt?
(wenn die Batterie nicht genug strom hatt?)
Bitte dringend um HILFE.....
nediljko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2007, 19:42   #2
pepa
Fahrzeug: E65 745iA N62 Bj 5/2002; E83 N52 Bj 2008
habe auch so ein problem mit meinem m60 2 X im jahr.
ich starte dann immer mit vollgas , dauert etwas aber dann kommt er
eventuell vorher batterie nachladen
viel glück
peter
pepa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2007, 21:31   #3
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
ESV getauscht gegen neue, oder gebrauchte? Sicher das die alle funktionieren?
Kommen überall Zündfunken?
Ggf. bekommt er zuviel Benzin?
Kurbelwellenimpulsgeber?
o.g. sind Dinge die zumindest beim M70 relevant sind, sollten analog auch für M60 gelten.
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2007, 13:17   #4
nediljko
Standard hy
Gegen gebrauchte,
aber der Wagen ging ganz normal nach dem einbau....
Danach stellte ich ihn ab und kam gestern (nach 4 tagen) und er will nicht!!!!
Werde zuerst versuchen die Batterie aufzuladen, denn ich habe bemerkt
das die innenlichter beim anlassen schwach werden (auch uber stromkabel)...
Die stromkabel konnen ja vieleicht auch nicht genug strom ubertragen...
Teilweise leuchtet getriebeprogramm auf.....
Alt 17.12.2007, 20:55   #5
nediljko
Standard hy
Batterie aufgelade....
er dreht wie verruckt aber nichts passiert????
aus dem auspuf kommt luft raus (mit benzingeruch)...
Ich habe den anschein das die kerzen keinen funken abgeben?
Was kann ich machen?
Alt 17.12.2007, 21:31   #6
nediljko
Standard hy
wenn kein funken da ist,
was kann schuld sein und wie kann ich es testen?
Alt 17.12.2007, 21:47   #7
flerchen
Benutzerbild von flerchen
heisse Kanditaten bei soetwas sind die Lambdasonden, einfach mal die Stecker abziehen, oder aber auch der Luftmengenmesser auch hier brauchst du nur den Stecker abnehmen.
Das Motorsteuergerät nimmt dann Mittelwerte an.
Der M60 lässt sich bei falschen Werten nicht Starten
Versuche das erst mal und berichte wieder.
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Startet nicht!!!! Schlawiner_24 BMW 7er, Modell E32 44 09.11.2007 21:43
Motorraum: 740i startet nicht seli735 BMW 7er, Modell E32 10 04.05.2006 03:18
Abgasanlage: startet nicht mehr dd-mf666 BMW 7er, Modell E32 3 16.09.2005 11:34
Motorraum: Motor startet nicht! hawaii17 BMW 7er, Modell E23 4 31.10.2004 00:46
Motor startet nicht ? MicDon BMW 7er, Modell E65/E66 1 08.07.2003 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
