23.12.2007, 11:43
V12-infiziert
Ich persönlich halte nicht so viel von solchen günstigen Angeboten - wenn Zubehör, dann Originalzulieferer oder z.B. Meyle, febi - trotzdem Danke für den tip.
23.12.2007, 12:21
Zitat von Red.Dragon
Lass gleich mal die Integrallenker / Tonnenlager mit prüfen.
Wenn die Hinterachse schon so rumrudert, dann sind da nun auch andere Teile stärker belastet.
Hi !
Bei dem beschriebenen Effekt beim 3Uhr-9Uhr wackeln tippe ich eher auf die Tonnenlager !
Es gab doch von "sk@terboy" mal ein nettes Video dazu...
Rudi
23.12.2007, 13:18
#13
V12-infiziert
Ich glaub, ich fahre heute nochmal auf die Bühen und schaue genau nach...sonst kauf ich nachher die falschen Sachen
23.12.2007, 14:33
Fahrzeug: 750 i,e 38,schnitzer (e 23, 745i executive.. als garagenhüter..e30, 316i als einkaufskorb )
bei mir waren es obere und untere querlenker, beide Seiten ausgetauscht, Spur eingestellt, jetzt läuft es wunderbar...hole dir die passenden schrauben vom freundlichen gleich mit dazu, kriegst die teile ohne schrauben, die alten wo drin waren musste rausschneiden !!!
23.12.2007, 18:24
#15
Fahrzeug: -
Woran kann ich denn grundsätzlich feststellen, welche (Aufhängungs-)Teile ggf. getauscht werden müssen - Räder frei und dran wackeln? Kann man das auch an den Teilen direkt feststellen?
"No worries." - Rincewind
23.12.2007, 20:39
#16
wenn wagen auf hebebühne hast oder drunterlegen kannst und dabei jemand an dem rad wackelt kannst es erkennen was defekt ist und spiel hat.
23.12.2007, 20:46
#17
bei mir waren es die 13 und 17, kauf die schrauben neu mit dazu,14,15,16,19,10...meine habe mit fuchsschwanzsäge rausschneiden müssen,da die bombenfest waren !! ob teil 4 und 2 was an spiel hat musst auch gucken... http://de.bmwfans.info/original/E38/...3/ill-33_0444/
