Alt 29.12.2007, 12:37   #1
greg_p
Freude-am-Fahren Genießer
Benutzerbild von greg_p
Fahrzeug: E38 740i 04/2000 & E32 740iL 04/1994 & E38 728iL 08/1998 & E46 320d 08/2001
hi leute!
vielen dank für die schnelle hilfe :-)
ich werde heute den thermostat aus meinen 5er wechseln (dort verschwinden immer mehr sachen ). mal sehen was da passiert.
zu euren vorschlägen:
- der klr (e2) ist schon weg
- bei ausfall bekommen die zündspulen keinen funken! ist also rein elektr. sprit kommt in allen zyl. an
- ich werde mich an jojo wenden
habe bei BMW einen meister gerfragt, er sagte etwas von der nockenwellenentlüftung! was sagt ihr dazu??? fällt da eine komplette bank aus?
ich melde mich heute abend, nach dem thermostattausch.
greg_p ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2007, 13:16   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Zitat von greg_p Beitrag anzeigen
hi leute!
Nockenwellenentlüftung? mir fällt beim V8 nur die Kurbelwellengehäuseentlüftungsmembran ein. wie sehen die Kerzen 4 und 8 aus? Sind die siffig mit Öl? Eine defekte Kurbelwellengehäuseentlüftungsmembran kann einen unrunden Leerlauf MITverursachen. Diese aber als einzige Problemquelle anzusehen... naja, ich weiss nich...
Ich kenn es von einigen Motoren, dass Bänke abgeschalten werden, die nicht sauber verbrennen. Dies macht die Lambdasonde. Deswegen hab ich gesagt: LAMBDAS AB!!!
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2007, 13:26   #3
Schorsch
Standard Nochwas:
Hier mal der Schaltplan. Da is auch die Zündung mit drauf:
Alt 30.12.2007, 19:31   #4
greg_p
vielen dank für den schaltplan.
das thermostat ist gewechselt. die temperatur hält sich im normbereich .
somit wäre dieses problem erledigt.
laufen tut er immer noch nicht 100%ig... ich versuche es morgen mit dem abschliessen der lambdas.
Alt 30.12.2007, 21:16   #5
|)aywalker
-Multiple Persönlichkeit-
Benutzerbild von |)aywalker
Fahrzeug: E32 750iL (3.91); Golf V TSI; Golf II GTI 16V (2.89)
Du schreibst Katalysatoren Entfernt, aber nicht das du wieder welche verbaut hast...
Soweit ich weiß benötigt ein Motor einen gewissen Gegendruck um richtig arbeiten zu können.
Und die Kurbellgehäuseentlüftung ist sicher nicht dafür verantwortlich das eine ganze bank abschalten würde.
MITverantwortlich, vieleicht Hauptverdächtig würde ich aber nicht sagen.
Kerzenbild wäre interessant, sowie aktuelle abgaswerte (im guten, und vieleicht auch im schlechten betrieb)
|)aywalker
Alte Chinesische Bauernregel aus der Ming-Zeit:
Das Gerechtigkeitsempfinden ist genauso willkürlich und wechselhaft wie das Modebewusstsein
|)aywalker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2007, 14:57   #6
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Moin!
Zum Thema Stromversorgungsprobleme nach dem Motortausch... Kein V8 aber...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/anlas...eme-84613.html
Massefehler ist Massefehler und Probleme mit dem Lauf hatte ich dadurch bedingt.
Suchwort Inlinesicherung oder Blattsicherung ....
Viel Erfolg beim Suchen... Bei mir war es wohl das Masseband vorne im Motorraum vom Lager an die Karosse und die Inlinesicherung. Das bewirkte das so ziemlich alles strubbelig war...
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Keiner da der helfen kann????? Rico740 BMW 7er, Modell E32 0 18.11.2007 19:12
Karosserie: Hat jemand ahnung wo mann eine gebrauchte aussentürleiste für E 38 kaufen kann????? zlajo77 BMW 7er, Modell E38 13 15.08.2007 23:10
sporadischer PDC Ausfall - hat jemand eine Idee? WOLF BMW 7er, Modell E32 2 12.11.2006 09:31
Nur so eine Idee / Blitzkurier im Forum - wir helfen uns Ralph260260 BMW 7er, allgemein 5 15.09.2006 23:35
hilfe 2.versuch...kann keiner helfen?!?schlechter radio empfang bei kälte und hsh aus muscle.hasi BMW 7er, Modell E38 2 29.09.2005 10:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:45 Uhr.
