26.03.2003, 18:02
the real freak since 2002
Re. » 7er Bj1987 auf IR umrüsten? »
Hallo @ghost.recon1234
Bei Deinem E32 musst du nichts " Umbauen " - Du musst nur Kabelbaum Nachrüsten,die Teile für die Steuerung hast du ja ...
Bei der Funkfernbedienung musst du die Steuerung (Blackbox im Bild oben) mit den Kabeln von der ZV,nach einem Schaltplan verbinden - die Blackbox hat eine ca. 15-20cm. lange Antene (einfaches Kabel) was unter der Rückbank bleibt - der Handsender ( auf dem Karton,Bild oben ) Steuert dan die ZV und die Alarmanlage ...
Hmmm - das mit Deinen Teilen,versuch doch bitte im forum's Markt oder setze Sie doch auch bei Ebay rein :zwink
Gruss Atif ...
28.03.2003, 09:13
Fahrzeug: 735iA 8.87;Mini Bj 91;Kawa ZX12R
Hallo freak!
Kann man mit der FFB auch die DWA und Komfortschaltung aktivieren?
28.03.2003, 12:44
Orginal gepostet von ghost.recon1234
Hallo freak!
Jupp - Wenn du die Original FFB meinst ja - Ich würde aber auch drauf Achten,ob die FFB das Zusatzmodul für die Komfortschliessung hat - sonst,musst du das Modul auch Nachrusten ...
Gruss @freak ...
28.03.2003, 16:13
jo,die Du mit Bild gepostet hast,ist doch Orginal,oder wie viele gibt's denn noch?
29.03.2003, 06:58
Es gibt bei der FFB 3 versionen - 2 mit DWA und eine die ohne DWA nur die ZV und evtl. eine vorhandene DWA bedient ...
Die oben von mir gepostete FFB mit DWA ist Version 1 - Ansteuerung der Blinker bei Öffnen-Schliessen der Türen / Entschärfen oder Scharfstellen der DWA - Kompfortschliessung - Überwachung des Innenraums,Motorraums,Kofferraums durch Kontakte ...
Version 2 hat zusätzlich eine Ultraschalinnenraumüberwachung ...
Gruss @freak
31.03.2003, 08:59
Hallo Leute,
wollte mich erstmal bedanken für die Rege teilnahme ,aber jetzt hat es sich erstmal erledigt.
7er wurde aufgebrochen und ich muß erstmal Türschloß und Innereien wechseln.
1000mal Dank
01.04.2003, 15:30
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Weiß jemand, ab welchem Bj der Kabelbaum serienmäßig verlegt wurde ?
Viele Grüße, RR
01.04.2003, 15:36
ghost
gib mal ne anzeige auf hier bei Markt unter suchen, was du nach dem aufbruch brauchst. alles neu kaufen wird ein wenig teuer.
ist bestimmt was da an gebrauchten teilen, wahrscheinlich auch in/um Berlin.
