24.01.2008, 11:39
Fahrzeug: 735 Automatik Baujahr 1989
Mensch die Sitzbank will nicht rausgehen!  Ich habe die Sitze nach vorne gefahren, zurück gestellt und gezogen wie ein Ochse!!! Da rührt sich nichts! Habe nun Angst die Kabel kaputtzumachen und so! Die schöne elektrische Sitzbank ! Ist die vielleicht nun kaputt, weil die nicht rausgeht? MfG
24.01.2008, 11:45
ehemals "MrThomsen"
Du hast jetzt aber keine iL mit elektrisch verstellbaren Sitzen hinten oder
Ansonsten kannst du sie wirklich einfach mit einem beherzten Ruck einfach hoch ziehen. Schnapper sind ca. 10-20cm von den Ecken platziert. Fass einfach da an und zieh kräftig mit einem Ruck gerade nach oben
V8 Teile Mann
24.01.2008, 12:01
#13
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
hi
das du eine elektrische Rückbank hast wuste ich nicht.da muß ich allerdings passen,meine beschreibung geht bei der "normalen" Rückbank.
mmh bemühe da mal die Suche und reduziere sie auf den e32,denke da wirst du es dann finden wie man die rausbekommt.
gruß Bernd
24.01.2008, 12:02
24.01.2008, 12:06
#15
hi
also wenn deine Rückbank elektrisch ist,denke ich kommst du mit ziehen nicht bei.Bemühe mal die suche.
achja,schreibe doch mal in dein Profil was du für ein Auto hast,dann kann man dir besser helfen.
gruß Bernd
24.01.2008, 12:45
#16
ehemals "MrThomsen"
Wenn hinten elektrische Sitze dann ist es etwas komplizierter. ZIEHEN geht nicht!!!!
Unter den Sitzen ist eine Verriegelung die du betätigen mußt. Sitzt mittig am vorderen Ende der Sitzfläche. Diesen Schieber einfach betätigen und Sitz leicht anheben, dann ist der Sitz vorn erstmal lose. Nun mußt du hinten am Gurtschloß die Verkleidung entfernen dann siehst du ein gebogenes "Eisenrohr" welches dem Gurtschloß zur befestigung dient. Am hinteren Ende ist diese mit einer 17er Schraube unten angeschraubt. Die mußt du lösen dann kannst du den Sitzen heraus nehmen. Vorher noch das Eisenrohr aus der vorderen Veranckerung lösen.
Zum Ausbau Sitze ruhig nach hinten fahren, macht sich besser.
26.01.2008, 11:34
#17
So Leute!
Habe die Rückbank rausbekommen  Ist gar nicht so schwer - wenn man weiß wies geht! So , Sicherungskasten aufgeschraubt und Sicherung war auch kaputt! Neue rein - und nichts passiert! Der Fahrersitz läßt sich immer noch nicht verstellen! Sicherungen sind alle ganz - im Motorraum und unter der Rückbank! Gibt es sonst noch irgendwo Sicherungen? Evtl. unter dem Fahrersitz? Danke!
26.01.2008, 13:33
#18
So Leute!
Hi
es gibt sicherrungen im Geräteträger und im Motorraum lings im Kasten am Dom.mmh ist vieleicht ein Kabel ab,oder nicht richtig draufgesteckt??Relaise vieleicht defekt??Schalter ist OK???Bist du dir sicher das die Sicherrung ok ist??Hatte mal eine am Sharan die sah ganz aus,war es aber nicht.gruß Bernd
26.01.2008, 13:38
#19
26.01.2008, 13:41
#20
Mach ganz einfach eine neue rein und schau zu, was passiert, eine auf Reserve wirste ja wohl noch haben. Sind meist (wenn nicht schon verbraucht) in dem Deckel im Motorraum zum Sicherungskasten, jede Farbe bedeutet andere Amp.
