31.03.2003, 22:55
Fahrzeug: E38 730 i V8, E32 730i und 4*VW 1303
@ Jürgen:
Dann ist ja auch der SP 9000 in der engeren Wahl. Mal schauen, was der Reifentest von Günni sagt
31.03.2003, 23:06
Fahrzeug: BMW X5 E70 3.0 SD
@ FB
Ich habe auch den SP 9000 in der grösse 245/45 und 275/40
Testsieger war der Brückenstein S 03 der soll aber sehr weich sein und schneller runterradiert sein.
Der SP 9000 soll bei Regen sehr gut sein bin ihn noch nicht im Regen gefahren weil er erst seid ner woche drauf ist.
aber lese selbst morgen
Gruss Günni
31.03.2003, 23:14
#13
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
FB
235/50 ZR 18 Extra Load 101 Y
findest du auf der dunlopseite, wenn du pkw reifen anklickst, aus der liste sp9000 auswählst.
die seite hat nen fehler: unterhalb des bildes v. reifen musst du an der unteren linken ecke klicken, da erscheint dann erst das wort reifengrössen.
der tiremanager ist noch nicht "updated".
gruss jürgen (conti sport contact 2 - fahrer    )
P.S. Reifentests: ein testergebnis einer bestimmten grösse ist nie direkt auf eine andere übertragbar!!!
[Bearbeitet am 31.3.2003 von JB740]
01.04.2003, 09:45
@ JB 740: Ich gebe Dir absolut Recht, dass Reifentests meist nur auf die Nachbargrösse übertragbar sind, der Test von Günni hat aber den entscheidenden Vorteil, dass Mischbereifung in den Grösse 225/40 und 255/35 ZR18 getestet wurde. Also annähernd die Grösse, die ich brauche. Ich denke mal, dass zumindest eine Tendenz erkennbar ist
Nur wurde leider der Good Year Eagle F1 GS-D3 nicht mitgetestet, wahrscheinlich gab es ihn im August 2002 noch nicht. Wenn also noch jemand diesen reifen fährt, wäre es nett, wenn er mir Erfahrungsberichte liefern könnte.
03.04.2003, 11:12
#15
03.04.2003, 11:19
#16
Fahrzeug: 2x BMW 635 CSi, 1x 535i E34
In der aktuellen "Sport Auto" ist ein 18" Reifentest drin.
Ergebniss weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, es wurden aber, glaube ich, ContiSportContact2, Michelin, Dunlop SP9000 und Goodyear F1 getestet.
Maggo
03.04.2003, 13:23
#17
@ Maggo635: Danke, dann werde ich heute an der Tanke mal einen Blick riskieren
[Bearbeitet am 3.4.2003 von FB]
04.04.2003, 07:29
#18
ich fahre mit großer Zufriedenheit den SP 9000 (245 / 285) !
Aber die Unterschiede zwischen dem Goood Year Eagle F 1 und dem Dunlop SP 9000 sind nach meiner Auffassung nicht so ernorm, als dass darüber ein Expertenstreit entstehen könnte.
Beide Reifen sind gut !
Auf dem SL habe ich sie beide gefahren, den F 1 in 17 Zoll (245 / 265) und den SP 9000 in 18 Zoll (245 / 285).
Ich kann nichts schlechtes berichten.
Wichtig sind mir insbesondere die Nässeeigenschaften und die Laufleistung.
Blade
04.04.2003, 14:14
#19
Laut Sport Auto sind Dunlop SP Sport 9000 und Goodyear Eagle F1 "nur" empfehlenswert
Continental Sport Contac2, Falken FK451 und Michelin Pilot Sport2 sind besonders empfehlenswert.
Grundsätzlich lese ich aus dem Testergebnis heraus:
Die beiden Reifen mit dem V-Profil sind bei Nässe (besonder Aquaplaning) besser.
Die anderen Reifen haben geschlossene Längsrillen und sind deshalb bei Aquaplaning nicht so gut (spezeille der Conti und der Michelin), dafür aber im Trockenhandling die besten.
Also das ist das, was meiner Meinung nach im Test steht.
Muß jeder für sich selbst entscheiden, was er will.
Ach ja und laut Preisangaben Sport Auto ist der Eagle F1 der teuerste Reifen.
Maggo
04.04.2003, 15:54
#20
@ Maggo635:
Ich hab den Bericht in Sport Auto auf Deine Empfehlung hin auch gelesen und das macht die Entscheidung nicht wirklich leichter  Der Conti fällt weg, da er nicht in den benötigten Grössen lieferbar ist. Bei Michelin sind für den Pilot Sport 2 leider noch keine Grössen aufgeführt. Im Auto Motor Sport 18 '' Reifentest von Günni 68 sind der Pirelli P Zero Rosso und der Bridgestone Potenza S-03 als Testsieger gekürt worden.
Wenn es den Pilot Sport 2 in 235/50 und 255/45 gibt, ist er mittlerweile neben dem Pirelli mein neuer Favorit.
