Alt 12.03.2008, 13:02   #1
n.w.
Benutzerbild von n.w.
Fahrzeug: E32-730i (12/89)
Standard Dickes PROBLEM: mein 730 r6 will einfach richtig laufen, Hilfee!?!
Hallo liebe Leute,
also ich erzähl erstmal bisschen was zum Wagen.
Habe mir den 730 mit Gasanlage vor circa 3 Wochen gekauft. Verkäufer meinte, dass nur die Zündkerzen + Kabel getauscht werden müssten, da er unrund lief. 150km Weg 30 Liter Gas verschluckt. Als ich zuhause war, wurde festgestellt, dass die Ansaugkrümmerdichtungen neu müssen. Habe ich in einer Werkstatt wechseln lassen. Das Zischen war weg, jedoch lief er nur gering besser. Leistung hatte er zwar, d.h. dass er auf hohe Umdrehungen kommt, aber lief im Standgas unrund und räucherte leicht. Zündkerzen neu. Kein Unterschied. Habe den dann an ein Diagnosegerät angeschlossen. Lambdasonde defekt. Habe ich neu gekauft und gewechselt. Läuft seitdem vielleicht, nur vielleicht, noch etwas ruhiger, aber immernoch nicht zufriedenstellend( hat seitdem keine richtige Lesitung mehr). Habe gestern die Zündkabel überprüft. Weisen alle einen Wiederstand von circa 6 kOhm auf und das Zündspulenkabel so 2-3 kOhm. Jetzt springt er schwach an und läuft stotternd so bei 500-600 Umdrehungen(dabei klingt er irgendwie leiser im Gegensatz zu vorher, zu leise) und wenn man Gas gibt, dann kommt er sehr stotternd auf seine Umdrehungen bis ca. 3000. Weiter habe ich es nicht versucht. Beim Standgas räuchert er hinten ganz leicht bläulich. Ein netter Kolege, selbst auch 730 Fahrer, meinte, dass der Motor selber wohl nichts habe, eher etwas drumrum, die Elektrik oder so. Das war aber als er noch Leistung hatte. Habe vom Vorbesitzer ein paar Rechnungen: im Dezember 2004 wurden Verteilerkappe für ca. 55€ gekauft, (Rotor entstört), Zylinderkopfdichtung gekauft, Kipphebel und Nockewelle gekauft und wahrscheinlich dann auch eingebaut. Außerdem meinten mehrere zu mir, dass es auch der Temperaturfühler an dem blauen Stecker sein könnte, weil er über die Temperatur das Mischverhältnis regelt, wenn ich mich recht erinnere. Habe den beim laufenden Motor abgeklemmt, ein Untereschied des Laufens war nicht zu hören?!?!?!
Nun hoffe ich sehnlichst auf Eure Hilfe.
Danke schon mal im Voraus
Geändert von n.w. (12.03.2008 um 15:20 Uhr).
n.w. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Dickes Problem - Lesen und helfen ;) Pat_750i BMW 7er, Modell E32 29 13.05.2007 10:55
Elektrik: Mein V8 geht einfach aus????? Spongebob7er BMW 7er, Modell E32 47 11.05.2007 22:24
Dieses Mal aber richtig: Kaltlaufregler BMW 730/735 JackRed eBay, mobile und Co 0 15.02.2006 14:37
730 läuft nicht richtig rotenmeer BMW 7er, Modell E32 10 01.12.2003 21:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:40 Uhr.
