Alt 12.03.2008, 19:41   #1
Esendschar
GIXXXER
Benutzerbild von Esendschar
Fahrzeug: Suche E32
Standard Klimaautomatik-Was kann das sein?
Hallo!!
Ich bin ja auf der Suche nach einem E32er.Jetzt hab ich einen in Aussicht(750i Bj. 91) bei dem Preis/Leistung eigentlich passen!!Lt. Verkäufer gibts da aber ein Problem.Die Klimaautomatik funktioniert nicht ganz richtig.Das Gebläse lässt sich z.B. nur regeln, wenn die Klima eingeschaltet ist!?!Ausserdem läuft die WSS an, wenn die Klima aus ist!Bei eingeschalteter Klima läuft sie wieder ab(Heizungskühler soll angeblich dicht sein)!Hab den Wagen noch nicht besichtigt, das ist lediglich die Aussage vom Verkäufer! Kann da "nur" das Klimabedienteil kaputt sein, oder kann da mehr kaputt sein!Also das mit dem Gebläse klingt für mich schon nach dem Bedienteil, das mit dem an und ablaufen weiß ich nicht!Was kostet so ein Bedienteil neu/gebraucht??
Ich hoffe, es kann mir jemand weiterhelfen
MFG Armin
RECHTS IS GAS
Esendschar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2008, 19:50   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Armin
Wenn die Stufen des Gebläses sich nicht mehr richtig regeln lassen ( z.bsp. garnicht oder nur volle Pulle) dann liegt das meisst am heizschwert,dass
muss dann getauscht oder nachgelötet werden.
Das Heizschwert ist quasi deine Steuerung zwischen dem Rädchen am Bedienteil und dem Motor.
Zur Klimaanlage kann ich dir leider nichts sagen,da ich mich damit überhaupt
nicht auskenne. Es wäre aber möglich,dass das Steuergerät zur Klimaautomatik einen Defekt hat,oder dass es wirklich am Bedienteil liegt.
Viele Grüsse
Peter
Alt 12.03.2008, 20:13   #3
Spawn
Ölpreistreiber
Benutzerbild von Spawn
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Also das mit der anlaufenden WSS klingt nach defekten O-Ringen .
Ist aber ne ziehmliche Arbeit, das hab ich hier schon ein paarmal gelesen.
Gibt da auch irgendwo nen Thread dazu, musst mal suchen.
Ich glaub, Erich hat da mal was verfasst.
Wenns die sind, dann viel spass!
Steffen
Spawn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2008, 20:31   #4
Rottaler3
Ruh in frieden auf Wolke7
Benutzerbild von Rottaler3
Fahrzeug: E38-728i (05.96)
Hi Armin,
wennst du dir den Fuffi kaufst kannst ja das Heizschwert zu mir schicken zum instandsetzen, hab einen Prüfstand zuhaus wo ich das Heizschwert nach dem Reparieren auf leistung testen kann.
Wennst intresse hast kannst mal ne u2u schreiben.
Gruß Reinhard
Rottaler3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2008, 21:18   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi Armin,
vlt ist auch nur das Pollenfilter total dicht, wenn verbaut. Dann geht da so gut wie keine Luft mehr durch und die Feuchte sitzt da auch drin.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 12.03.2008, 21:20   #6
peter becker
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Hi Armin,
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang
Ein 91er sollte den Pollenfilter haben, mein 730 ist auch 91 und hat ihn.
Viele Grüsse
Peter
Alt 13.03.2008, 17:46   #7
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Zitat von Rottaler3 Beitrag anzeigen
Hi Armin,
Gruß Reinhard
Wer sein Heizschwert gern verbrät, braucht ein Heizschwert-prüfgerät
Ich weis, sinnloser Beitrag aber das fiel mir gerade so ein
Domi
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2008, 18:07   #8
peter becker
Zum Heizschwert schau dir mal diese Antwort von mir aus einem älteren
Tread an. Wie beschrieben, gehts hierbei eigentlich um den Ausbau des
Pollenfilter,aber,dazu muss das Heizschwert auch vorher raus.
Viele Grüsse
PETER
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/820380-post5.html
Tja, damit du schon mal einen "kleinen" Vorgeschmack bekommst,was bei der Klimaanlage noch zwischen dem Bedienteil und der kalten Luft liegt,dass
ist diese "Kleinigkeit" hier.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
Alt 13.03.2008, 18:10   #9
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Armin,
die Klimaautomatik-Steuerung besteht hauptsächlich aus drei Teilen:
Bedienteil mit etwas Elektronik, dem Heizschwert (Drehzahlregelung-Leistungsteil des Lüfters mit etwas Elektronik) und schließlich dem großen Steuergerät mit Prozessor vorne an der Spritzwand mit vieel Elektronik (auch Mikroprozessor).
Harry
Motorraum: Was kann das sein? Sebastianp23 BMW 7er, Modell E32 15 01.11.2005 23:02
Innenraum: kann das sein ?? don_franco BMW 7er, Modell E38 5 25.10.2005 06:31
Was kann das sein? Dieter2 BMW 7er, Modell E38 9 07.07.2003 13:24
Z1 Kann das sein Bimmerbeifahrer Autos allgemein 8 29.06.2003 16:20
Kann es sein das nach 77 Tkm das Differential im Eimer ist?? Benny BMW 7er, Modell E38 10 26.09.2002 05:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:48 Uhr.
