24.03.2008, 10:08
V12 Fanatiker
Fahrzeug: E38 750i , Mercedes GLS 350, Mercedes SL 320 R129, Lincoln Town Car, Lincoln Continental
Jetzt hab ich mal richtig scheiße gebaut ...
Ist mir echt peinlich aber heute is mir so was dummes passiert dass ichs mir fast nicht traue das zu schreiben.Ich bin heute beim anklemmen der Batterie mit dem Minuspol an die scheiß Schraube gekommen die die Batterie fixiert.Die Lichtverhältnisse waren so schlecht und ich Trottel hatte keine Taschenlampe ...
Naja zuerst sprang er jedenfalls noch an beim 2.Versuche nimmer au der Bildschirm geht jetzt nimmer
Ist da nur ne Sicherung raus oder hab ich mir jetzt mein eigenes Grab geschaufelt?
24.03.2008, 10:12
Fahrzeug: 525d `06, 330d `04
hallo
die schraube ist doch an der Fzgkarosse.Wenn du mit dem Minuspol dran gekommen bist dann sollte da nichts passiert sein
24.03.2008, 10:14
V12 Fanatiker
ist aber leider so, seit der Aktion dreht die Elektrik total durch.
man wie mich des schon wieder aufregt.Wenn so was im Auto kaputt geht ok aber wenns die eigene Dummheit war tuts gleich doppelt so weh
24.03.2008, 10:28
probier nochmal die Batt abklemmen oder ein bisschen abzuwarten ,bei mir beim Batt wechsel hat der 730 das navi nicht erkannt ka warum und das bild sah aus wie bei einem uraltem Videospiel
24.03.2008, 10:37
V12 Fanatiker
hm vll is die Batterie jetzt am Ende weil die war ja nur rumgestanden.Gestern hat aber alles normal funktioniert.Vll war's einfach nur ein blöder Zeitpunkt dass ihr der Saft genau in dem Moment ausgeht.Würde die Innenraumbeleuchtung noch funktionieren wenn die Batterie zu schwach zum Starten wäre?
24.03.2008, 10:38
ja die wär meiner Meinung so wie immer außer die Batt ist richtig fertig.Versuch doch mal zu starten
24.03.2008, 10:44
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Moin Moin snes
Wenn du nur mit masse an die schraube gekommen bist darf da nichts kaputt gegangen sein da die schraube ja auch mit masse verbunden ist !
Mess doch mal deine batteryspannung wenn da nicht genug saft drauf ist wird die elektonik im E38 sehr schnell zickig !
ist die bat. neu oder haste sie nachgeladen ?
mfg karsten
24.03.2008, 10:48
V12 Fanatiker
die is schon älter hab sie vor knapp 2 monaten das letzte mal gelanden und in den letzten 3 Wochen immer wieder ab und zu eingebaut während der Umbauarbeiten ansonsten war sie immer neben dem Auto gestanden
Ich werd sie einfach mal Nachladen.Hoffentlich gehts dann.Ich bin gerade nahe an nem Nervenzusammenbruch da ich ihn ja nächste Woche zulassen wollte
