Alt 07.04.2008, 09:50   #1
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Standard ACC (Active-Cruise-Control) Video
Edwin aus Holland (Forumsmitglied "Homerraas") hat mir einen Link gesendet zu einem You-Tube Video auf dem man mal die Funktionsweise des ACC (Active Cruise Control) sehen kann.
Die wenigsten von uns werden das wohl verbaut haben, insofern kriegt man das nicht allzu häufig zu sehen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier das Video.
Danke Dir Edwin!
Gruß Jippie
Alt 07.04.2008, 10:14   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard Zur Nachrüstung !?
ich hatte mal die NL gefragt, ob das nachrüstbar wäre, Antwort: leider nicht, müsse bei Bestellung des Wagen bereits geordert worden sein.
Kennt jemand trotzdem Nachrüstungsmöglichkeiten, bzw. den Aufwand ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2008, 10:24   #3
Homerraas
Fahrzeug: F01
Danke!
Edwin
Homerraas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2008, 10:40   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Neuer Tacho und der Sensor vorne - ohne Kabelbaum biste da schon 2800 Euro im Schnitt los.
Gebraucht überaus selten zu bekommen!
Man muss ACC aber mal erleben, um es so richtig zu verstehen - ist schon unheimlich, wenn das Auto einfach so anfängt recht stark zu bremsen...und das nicht gerade früh, sondern knapp, aber ausreichend.
Ich möchte es gar nicht mehr missen - leider hat sich der Sensor bei mir mittlerweile fast bis an die Grenze verstellt, so dass manchmal schon Fahrzeuge auf der rechten Fahrbahn als Hindernisse angesehen werden. Muss da unbeinft mal etwas das Verstellschräubchen drehen
Alt 07.04.2008, 11:45   #5
RDV-001
Benutzerbild von RDV-001
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
Kann man ohne Probleme nachruesten. Habe das schon mal für ne Kunde gemacht. suche schon 2 Jahre die Teilen für meinen.
Ausse Tachu und Sensor braucht mann noch die Lenkradtasten für ACC und einige Halter. Auch die Stossstange ist anders. Am moment habe ich für meinen das ACC Projekt eingestellt. Wenn man den E65 LCI mit ACC gefahren hat merkt mann das unterschied sehr gut in die verschiedene ACC generationen.
Roland
RDV-001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2008, 11:49   #6
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Roland
Was meinst du damit ? Im E38 solle ACC noch etwas wie ein grober Entwurf sein, oder ?
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2008, 12:02   #7
Bastl
V12-infiziert
Ja, ist halt das erste System - aber es funktioniert einfach klasse. Ist aber halt eher was für Autobahnfahrten und längere Landstraßen.
Im E65 kann man es auch in der Stadt nutzen, weil es (angeblich) bis zum Stillstand auch bremst.
Aber es reicht völlig aus und ist technisch für diese Zeit wirklich gut.
Die Verfügbarkeit ist halt extrem selten - daher ist eine Nachrüstung theoretisch einfach möglich, aber mit Neuteilen unbezahlbar!
Einen zweiten ACC-Tacho habe ich schon mal hier zu Hause noch liegen
Alt 07.04.2008, 12:22   #8
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Bekommst gleiche eine PN von mir. Hätte da was
BMW Individual
BMW0026 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2008, 12:33   #9
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
naja- vor allem ist ACC gewöhnungsbedürftig... mein vater z.b. will das auf keinen fall haben (und der fährt auch viel auto)
was mich am acc stört:
-geht nur bis 180
-geht nur bis 30
-reagiert zu langsam nach verschwinden des vorausfahrenden fahrzeugs
-nimmt oftmals fahrzeuge auf der rechten spur wahr und haut die bremse rein
(vor allem in engen baustellen-spuren)
-bremst zu früh bei übersschreiten der einsgtellten geschwindigkeit z.b. bergab(motorbremse würde reichen)
das gilt aber alles für den e38- beim e60 lci ist dieses system wirklich hervorragend- und die meisten o.g. probleme sind ausgemerzt- bremst bis auf 0, geht bis 200, reagiert insgesamt besser...
Kai
ACC / Tempomat Morg BMW 7er, Modell E38 1 15.01.2007 20:29
Acc laszlob BMW 7er, Modell E38 12 26.09.2006 09:19
Elektrik: Nachrüsting ACC Walder BMW 7er, Modell E38 1 25.10.2005 23:19
Active Cruise Control (ACC): Strahlung? 7erAce BMW 7er, Modell E38 7 04.04.2005 18:39
Active Einheit Sepp Suche... 21 09.01.2005 08:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:36 Uhr.
