07.04.2008, 22:31
Fahrzeug: nix
die module die mann braucht kann mann selber zusammen l"oten fur etwa 3 euro.
ich habe das schon ofters gemacht und war ganz einfach.
die anleitung gibts auf www.e30.de (naturlich  ) und dort steht auch was wo angeschlossen wird.
guck mal auf www.e30.de unter Do It Yourself, ich glaube es steht unter Motorraum.
08.04.2008, 01:49
Muss noch viel lernen!
Fahrzeug: 730i (27.9.1988),M3O,Schalter, Ohne alles..
Also Ihr habt ja die us-lights seite gesehen...
So nun die Einbauanleitung...
1. Schwarzes Kabel---->Hier wird das +12V Blinkerkabel durchtrennt und die Seite, die vom Cockpit kommt mit dem SCHWARZEN KABEL verbunden.
2. Rotes Kabel----> Das ROTE KAbEL wird direkt mit dem Kabel verbunden, das zum Blinker führt.
3. Blaues Kabel----> hier wird die +12 V Leitung vom standlicht ANGEZAPFT!!!!
Schalter muss zwischen das BLAUE kabel...
Ich hoffe das hilft ein bissal..
Ich habe wie gesagt zwei Module..(für Vorne).Hinten möchte ich es aber auch...
sol ich die mir selber zambasteln, ausm Elektroladen?!
Man hat mir mal gesagt, man könne auch einfach eine zweite Birne in den Blinker bauen?!
Wei das??
Einfach 12V vom Standlicht in die zweite Blinkerbirne und MAsse?!?!
oder wie??ß
mfG
Daten:
BMW e32 730i, M30 Eisensau, BJ: 27.9.1988, Linkslenker, Schalter,
keine Klima, kein Niveau, keine Extras, keine Servotronic, kein PDC, kein EDC, keine Extras
08.04.2008, 05:23
#13
Zitat von Scheitig
@chriss... in fragen elektrik und bastelarbeiten sollste mich doch frage ^^
kann dir auch sowas bauen... auch mit schalter.....
Bau es mir
11.04.2008, 11:47
Nachher bau ich mit 'Scheitig' mein US-Standlicht..
Hab alle Teile bei Conrad geholt und kaum mehr als 5 Euro bezahlt.
Wir werden es allerdings so bauen das es nicht am Standlicht betrieben wird, sondern per Extra Leitung (also das man es per Schalter seperat Ein und Aus schalten kann).
Wenn jemand Interesse hat kann ich euch die Artikelnummern geben und ne kleine Anleitung.
Liebe Grüße!
Chris
11.04.2008, 11:50
#15
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ja, wozu ist denn dieses Forum gut ?
KLAR ist das gewünscht, dass Du die Daten niederschreibst und hier veröffentlichst.
Signatur:
11.04.2008, 11:56
#16
Alles klar  Daten kommen morgen
11.04.2008, 13:30
#17
Juhuuuuuu
Standlicht mit Schalter?!?!?!
Geil!!!!
Baut Ihr des auch hinten ein??
Und ab in die Rubrik "Tipps und Tricks" damit!!!!!!!
mfG
11.04.2008, 20:20
#18
Fahrzeug: nix
 anschlusszeichnung von martin ( www.e30.de)
hinten wurde ein bischen komisch sein, weill die nicht-usa auto's in den usa niemals standlicht in den blinkern hinten hatten.
die einfache version, eine separate birne in den blinker vorne einbauen steht auch auf www.e30.de beschrieben. beim e32 sollte mann die aber nicht reinkleben sondern einfach reinstecken weill mann sonnst die birne nie ersetzen kann (beim e30 kann das blinkerglas demontiert werden, beim e32 nicht)
universale standlicht birnen fassungen zum stecken, meist aus gummi, sollte es bei shops wie zb atu geben. dann einfach an 12v legen mit schalter, am besten 12v zundplus damit mann die selber ausschalten wenn der wagen abgestellt wird.
oder mann nimmt einfach die usa birnen fassung, da werden 3 kabel angeschlossen und die birne hatt 2 gluhfaden, wie eine rucklichtbirne mit bremslicht. ich glaub da sollte es aus dem bmw regal was geben von ein anderes modell.
Geändert von Nils024 (11.04.2008 um 20:27 Uhr).
11.04.2008, 21:27
#19
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
hier meine Anleitung wie ich das ganze beim Chrizz gemacht habe
Wie haben erstmal die Variante OHNE schalter gemacht...
falls ihr Fehler endeckt bitte sagen...
@Robsyz
du müsstest nur SPERRDIODE 3 weglassen
und den Wert der Widerstände müsste ich noch ausrechnen
(theoretisch die Hälte,also 2,5 Ohm, nur weis ich jetzt nicht wieviel Watt der aushalten muss.....)
Geändert von Scheitig (11.04.2008 um 22:37 Uhr).
12.04.2008, 14:58
#20
@Robsyz
genauso funzts :> hab heute das normale Standlicht abgeklemmt.. sieht besser aus
Schalter werd ich mal noch die Tage dran bauen..
Links neben das Radio höchstwarscheinlich.
Aber erstmal die Abdeckung abbekommen dafür
Schönes Wochenende an alle 7er
