Alt 24.04.2008, 10:34   #1
Netjoker
Benutzerbild von Netjoker
Fahrzeug: BMW 750i E38
Standard V12 - Weiterhin extrem unrunder Lauf bei kaltem Motor
Gewechselt wurden:
Zündverteilerkappe und Finger, Zündspule (die nicht auf die Bolzen passt), Zündkerzen, Hauptzündkabel und Luftmassenmesser. Kurbelgehäuseentlüftungen sollten laut Werkstatt in Ordnung sein (Unterdrucktest).
Nochmal zum Problem: im kalten Zustand läuft eine Bank mittlerweile kaum noch mit (Fahrerseite). Erst ab einer gewissen Drehzahl "schaltet" sie sich zu. Es riecht dann aus dem Auspuiff nach Sprit. Ab exakt 85°C (CC-Display) ist Ruhe. Hab dan volle Leistung, und in jedem Lastzustand absolut vibrationsfreien und runden Lauf. Verbrauch ist auch normal.
Und nun das sonderbare: Wenn ich beide LMM's abklemme habe ich einen richtig guten Kaltlauf, nicht ganz optimal und vibrationsfrei (also nicht wie früher), aber das Auto fährt und nimmt bereitwillig Gas an. Kein extremes Schütteln, kein Absterben.
Meine morgendliche Prozedur:
Ich klemme beide LMM's ab, fahre bis zur nächsten Tanke und mach die Stecker dann wieder drauf, dann läuft er. LMM's sind mittlerweile beide neu. Langsam wird's anstrengend...
Noch ein Nachtrag: Dieses Rohr mit Saugstrahlpumpe, das entzwei war, hab ich auch getauscht. Also auch da kann keine Falschluft kommen.
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
Geändert von Netjoker (24.04.2008 um 10:48 Uhr).
Netjoker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2008, 10:49   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Was ist denn ein Unterdrucktest?
Kannst Du m it beiden abgeklemmten LMMs fahren? Als ich noch meine etwas defekte Drosselklappe drin hatte, habe ich das mla versucht, aber das war grausam - lief sowas von megaträge und ist mir dann auch abgestorben!
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2008, 10:59   #3
Netjoker
Naja, einfaches feststellen ob am Öleinfüllstutzen Unterdruck herrscht. Hatte ich ja auch schon mal gemacht. Hab aber keinen Unterdruck, wäre ja auch zu einfach, wenn's das wäre. Aber defekte Membranen bemerkt man ja auch bei warmem Motor, soweit ich weiß.
Fahren ohne LMM geht richtig gut. Nur beim Gas wegnehmen geht die Drehzahl kurz sehr stark unter 500 Touren. Hab dann aber keine Zündaussetzer. Hab auch etwas Angst um die Kats. Fehlerspeicher ist übrigens clean, bis auf die Zündaussetzer, wenn sie auftreten. Immer alle 6 Zylinder. (7-12)
Bin mit meinem Latein am Ende... die gängigen Lösungen haben bisher nichts gebracht. Ich frage mich wirklich wie ein Motor von jetzt auf Gleich solche Zicken machen kann. Es kam ja nicht schleichend, sodern von Heute auf Morgen.
Alt 24.04.2008, 16:11   #4
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,sind das Nachbau LMM die Du vor kurzem verbaut hast ,hast Du die LMM schonmal getauscht (li-re)
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 24.04.2008, 16:15   #5
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Und:
Nicht alles was neu ist muss auch funktionieren.
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2008, 16:20   #6
Netjoker
Ja, Grunzl, es sind LMM's aus dem Zubehör. Hatte ja zunächst nur einen getauscht, worauf alle damaligen Probleme verschwunden waren. (Hatte unrunden Lauf in allen Drehazahl und Temperaturbereichen und hart schaltendes Getriebe) Als nun der unrunde Leerlauf bei kaltem Motor auftrat, habe ich einen zweiten nachbestelt und eingebaut.
Wenn ich die beiden tausche, läuft der Motor noch erheblich schlechter, hab dann sogar Fehlzündungen und kaum noch Reaktionen aufs Gaspedal. Keine Leistung mehr - die kommt dann explosionsartig ab 2500 U/min. Soooo schlecht können doch die LMM's aus dem Zubehör nicht sein, oder? Hoffe, ich hab da keinen Fehler gemacht.
Alt 24.04.2008, 17:25   #7
Bastl
V12-infiziert
Dann hol Dir mal originale LMMs - ich habe bisher von keinem Versuchskaninchen hier positive Ergebnisse lesen können.
Ich hatte auch einen sehr unrunden (brummigen) Leerlauf - auch nach dem Wechsel der Drosselklappe war der fast noch gleich vorhanden.
Nach Tausch der LMMs kreuzweise ( ) ist der weg gewesen - also hab ich definitiv auch ein Problem mit den LMMs und werde mir beizeiten mal Neue kaufen.
Und Du hast keinen Unterdruck - nix, nada, gar nix??? Ich habe sehr wohl einen leichten Unterdruck und das wurde mit bei mehreren Fuffi-Fahrern hier bestätigt. Und ich habe die Membrane mehrmals schon gewechselt
Mach es doch so: Fuffi-Fahrer in Nähe suchen und mal probeweise die LMMs tauschen - ziemlich sicher wird es dann weg sein.
Nur, wieso das fahren ohne LMM bei Dir so gut geht, ist mir ein Rätsel - das ging bei mir wirklich gar nicht. Werde das nochmal testen (wegen der damals leicht defekten Drosselklappe)...
extrem unruhiger Leerlauf bei kaltem Motor kave BMW 7er, Modell E32 12 02.01.2007 09:08
DZ rauf und runter bei kaltem Motor ccb BMW 7er, Modell E32 1 15.08.2006 18:01
Motorraum: klackern bei kaltem motor neon BMW 7er, Modell E32 6 13.11.2005 13:14
Unrunder Motorlauf bei kaltem Motor Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 1 19.08.2003 15:26
Tiptronic bei kaltem Motor?? Patrick BMW 7er, Modell E38 20 12.07.2003 08:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:47 Uhr.
