14.05.2008, 18:23
Zitat von micha-nrw
ich glaub man kann das lager auch tauschen ohne die welle auszubauen. bin mir aber nicht mehr so ganz sicher. hab das lager vor nem jahr getauscht. hatte bei allen bmw händlern rumtelefoniert wegen dem lager und einer hatte noch eins auf lager. der hat mir auch satte prozente gegeben, weil die froh waren dass das ding endlich ausm lager raus ist.
Aber nur mit einer Saege, denn das Lager ist um die Welle gelagert.
14.05.2008, 18:37
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Aber man kann die Welle ausbauen, ohne den Auspuff zu demontieren.
14.05.2008, 18:51
#13
Teilehändler
Fahrzeug: E34-540iA (11/93)
na dann schiess mal los
15.05.2008, 13:04
Fahrzeug: E32 750i (Prod. Datum 07/89)
also entweder hab ich das lager los gemacht und die welle nach unten gezogen zum trennen, oder nur eine seite los gemacht. wie gesagt, ich weiß es nicht mehr so genau.
15.05.2008, 13:24
#15
Teilehändler
wie willste denn an das Lager kommen? Da is doch alles verbaut.
15.05.2008, 21:02
#16
Es reicht, wenn man die Anlage hinten abhängt und absenkt, dann bekommt man die Welle `raus. Aber vernünftig abstützen sollte man die Anlage, sonst knickt sie irgendwo ab.
15.05.2008, 21:15
#17
Teilehändler
naja also am Mittelpott ist es wesentlich einfacher die Anlage abzunehmen.... ich muss mal sehn wie ich das mache!
ich hoffe ja immer noch das es nur ein Hitzeschutzblech ist, welches an der kardan schrappt
