16.05.2008, 19:37
Fahrzeug: -
E38 740i schüttelt sich wie ein Trecker???
Huhu,
habe meinen Dicken aus der Werkstatt wieder, die ZuWaPu hatte wohl einen Flügel verloren und wurde getauscht. Nach dem Anlassen hab ich erstmal Bauklötze gestaunt - im Leerlauf schüttelt sich die Kiste wie ein Trecker.
Sobald ich etwas Gas gebe, läuft er bekannt ruhig und gleichmäßig, aber wenn er (mit Klima, ohne hab ich noch nicht probiert ...) im Leerlauf einfach nur da steht, dann wackelt er wie nix gutes. Im Motorraum kann man richtig sehen, wie sich der ganze Block hin und her schüttelt.
Es macht auch keinen Unterschied, ob er auf Benzin oder Gas läuft (und die Anlage lief immer völlig problemlos).
Wenn die in der Werkstatt nicht alles wieder eingestellt und sogar die erweiterte CC freigeschaltet haben, war die Batterie auch nicht ab (Sitzmemory war jedenfalls noch da); nur das Kühlwasser war raus und ist jetzt wieder drin.
Hat einer eine Idee, woran das liegen kann? Ich will nur schon mal rumhören, Montag steh ich da wieder auf dem Hof, wenn es bis dahin nicht besser ist.
"No worries." - Rincewind
17.05.2008, 12:20
† 2017
Fahrzeug: E38-740i LPG (1/2000)
Hi Sebastian,
ich würde spontan auf ein lockeres oder feuchtes Zündkabel tippen.
Einfach mal kontrollieren, ansonsten reklamierst du die Sache.
Gruß Rolf
17.05.2008, 13:03
Fahrzeug: -
Das werde ich dann gleich mal prüfen, zusammen mit Fehlerspeicher auslesen...
17.05.2008, 13:07
V12-infiziert
Hat der V8 nicht Einzelzündung
17.05.2008, 13:23
Fahrzeug: -
Der M62 hat eine ruhende Zündung, jeder Zylinder hat eine eigene Zündspule, falls du das meinst.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, wieso auf einmal etwas an der Zündung sein sollte, denn da hätten die bestimmt nicht drangemusst... aber nachschauen dauert nicht lange und schadet sicher nicht ...
17.05.2008, 13:23
V12-infiziert
Ja, die ruhende Zündung meinte ich
