Alt 22.04.2003, 02:58   #11
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi,Frank !
Ja,da trügt Dich Deine Erinnerung etwas.
Zener dioden werden immer über einen strombegrenzenden Schutz/Vorwiderstand
in Sperr-Richtung betrieben.
Übersteigt die Spannung an der Diode den "Zener-Wert" bricht die Diode durch.
So entsteht dann an einer z.B. 5.1-Volt Zenerdiode eine stabile Spannung von 5.1 Volt.
Wenn 12 Volt die Betriebsspannung ist,dann würde die Differenzspannung über dem
Vorwiderstand abfallen (12-5.1=6.9Volt).
Diese stabile Spannung wird dann als Referenz für verschiedene Zwecke genommen.
(Betriebsspannungen von ICs / weitere leistungsfähigere Spannungsstabilisierungschaltungen
in geregelten Netzteilen usw...)
Naja,und wenn er 21 Watt-Birnen nimmt käme er auf etwa 2 Ampere pro Lampe.
Dann kann man die nächstgrößere Diode nehmen.
Diese sollten dann allerdings für etwa 5 Ampere ausgelegt sein,da die
Lampen im kalten Zustand durch den NTC-Effekt der Glühwendeln einen erheblich
höheren Einschaltstrom ziehen.
Notfalls nimmt er sich zwei aus einer alten Lichtmaschine raus.
Die können richtig einen Stiefel ab.....
Knuffel
[Bearbeitet am 22.4.2003 von knuffel]
Knuffel
Alt 22.04.2003, 03:37   #12
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Kann das sein, dass ich mich vertan habe und eine
SCHOTTKY-DIODE gemeint habe ??
DIE hält doch mehr Power aus, oder nicht ???
man... Elektronik ist schon sooo lange hinter mir...
Signatur:
Alt 22.04.2003, 09:56   #13
bmw-735-bj88
Standard re: relais
also ich probiers mal mit dem zeichenplan von knuffel und 2 mal 12 volt / 10 amper dioden,
denn ich habe ja statt 1 birne pro seite 2 birnen (blinker hinten und vorne).
@knuffel
das müsste doch dann funktionieren oder?
@all
und wo bekomme ich dann solche "rießen" dinger her?
und teuer sind die ja auch...
[Edited on 22.4.2003 by bmw-735-bj88]
Alt 22.04.2003, 10:10   #14
Gunnar
Fahrzeug: 735i LPG Polaris
weiß jetzt nicht ob das auch beim E32 geht, aber bei dem 328 E36 / 330i E46 konnte der freundliche die Blinkeransteuerung und auch ein Hupensignal einstellen. Weiß nicht wie, weiß nicht wo, war aber Service und minuten sache
Grüße Gunnar
Gunnar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2003, 01:12   #15
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Standard Viel Einfacher !
Greif die Steuerleitung am Warnblinkschalter ab und leg diese mit einem Relais auf Masse... dann haste das gleiche Ergebnis
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:52 Uhr.
