17.06.2008, 23:20
der nun V8 statt R6 fährt
Fahrzeug: e32 740i P01/94 - e39 530dT 11/03
Was ist hier los..
Hallo zusammen. Ich habe heute mal die Rückbank meines 730i V8 ausgebaut und das hier vorgefunden : siehe Bild. Frage ist nun : hat hier jemand zur Zange gegriffen oder war das ab Werk schon so ?
Weiterhin ist die mit dem Pfeil markierte Sicherung durch und ich kann keinen Belegungsplan finden.. Kann jemand spontan helfen ?
Grund für den Ausbau war dass nach ca 12 Std die Batterie leer ist, Multimetersuche hat leider nicht geholfen.. Handschuhfach-, Kofferraumbeleuchtung sind bereits gecheckt.
PS der rote Pfeil markiert die Fahrtrichtung
18.06.2008, 06:41
im Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: MK7
Das war schon so ab Werk
Die Belegung findest du auf dem Deckel, der die beiden Module abgedeckt hat
18.06.2008, 09:46
Und eben dieser Deckel ist nicht mehr da.. Kann mir also jemand sagen was da dran hängt ?? ..vllt schaut ja schnell jemand in seinen 730i V8.. Danke !!
18.06.2008, 10:37
7er Restaurierer
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Dann solltest du diesen Deckel wieder besorgen da es sonst zu einem Kurzen kommen kann.
Genau weiß ich das so auch nicht aber hier die Möglichkeiten
Heckscheibenheizung
ZV
Radio
elektr Fahrersitz
Wisch Wascheinrichtung
elektr. FH Schiebedach
Mußt mal sehen was nicht funzt
Ich tippe auf Heckscheibe, hast Du schlechten Radioempfang ? die Scheibenantenne sitzt da auch mit drauf.
Gruß Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
18.06.2008, 10:52
Heckscheibenheizung --muss ich prüfen..
ZV --funktioniert
Radio --funktioniert
elektr Fahrersitz --funzt auch
Wisch Wascheinrichtung --dito
elektr. FH Schiebedach --einwandfrei
Vielen Dank schon mal. Ich melde mich wenn ich weiss, ob die Heckscheibe läuft.
..und falls noch jemand diesen Deckel über hat bitte bescheid geben.
18.06.2008, 10:55
7er Restaurierer
Ich hab den Deckel wahrscheinlich noch
Ich bin auch gleich draußen dann sehe ich mal genau nach welche Sicherung das ist bin nämlich gerade erst aufgestanden
Du kannst das aber testen wenn du die Rückbank auf hast und schltest die Heckscheibenheizung ein dann muß das Relais klacken
Thomas
