Alt 18.06.2008, 11:29   #1
V8 Driver
Fahrzeug: Mercedes W203
Standard Radsensor links
Hallo 7er Gemeinde mit ist gestern der Tacho ausgefallen ABS DSC und Bremsleuchte leuchtet bei mir. War gestern bei Bmw hab Fehlerspeiche auslesen lassen und dort stand nur als Fehler Radsensor hinten links keine Funktion. Da der Freundliche das Teil nicht vorrätig hatte habe ich kurz beschloßen mir das Teil aus dem Zubehör zu besorgen.Also neuen rein bauen lassen und Fehlerspeiche auslesen lassen und was kommt der Fehler ist nicht zu löschen.
Jetzt weiss ich nicht mehr weiter ist etwa ein Relai oder eventuell das Steuergerät hin,.
V8 ist eine Macht aber ein V12 ist mächtiger
V8 Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2008, 12:03   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard WDS (Wehe Dem Sehenden)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Raddrehzahlfühler sendet unplausible oder keine Signale
Alt 18.06.2008, 14:14   #3
wmart730
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Klar kann's das ABS-Steuergerät sein, brauchst aber nicht gleich mit dem teuersten Ding anzufangen. Versuch' erst mal etwas Billigeres und stöber' mal in ein paar älteren Threads rum, zum Beispiel
in dem hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/hat-s...lan-88715.html,
in dem hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/ausfa...ten-86770.html
und in dem hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/kurzs...les-94560.html,
ganz besonders aber in dem hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/kurzs...bau-91631.html.
Da hast Du gleich einiges zu lesen...
Ein guter Kandidat sind auch noch beschädigte Leitungen im Kabelbaum vorn rechts im Radhaus. Da würde ich auch noch mal nachsehen, wenn Du sonst nichts gefunden hast. Dann würde ich auch noch das Grundmodul unter die Lupe nehmen, obwohl - das ist eher unwahrscheinlich.
Deine Symptome klingen mir ziemlich vertraut, aber Du solltest außer den beschriebenen noch ein paar Symptome mehr haben, wenn die eigentliche Ursache so banal ist, wie ich vermute. Lies einfach mal. Und sag' Bescheid, was es denn wirklich war.
Gruß, Martin A
wmart730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2008, 14:28   #4
V8 Driver
Also folgende Beschreibung wenn das Fahrzeug steht ca 8 std, dann ist keine Fehlermeldung. Sobald ich ca 10 km gefharen und das Fahrzeug seine Betriebswärme erreicht hat kommt diese Meldung. Tacho fällt aus us.w weiss nicht mehr weiter Bringt eine Reperratur des Steuergerätes was???
Alt 03.07.2008, 15:57   #5
V8 Driver
Habe heute das Steuergerat erhalten von ecu.de habe es dort Instandsetzen lassen aber fehler immer noch vorhanden weiss nicht mehr weiter?????????
Muss ich den Fehler löschen lassen????
Alt 03.07.2008, 16:03   #6
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,als ich diesen Fehler hatte war der rechte vordere Kabelbaum im A....,darauf hat Dich aber schon @wmart730 hingewiesen.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
HiFi/Navigation: Navi: 1 Radsensor & 0 Birdview?? alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 25 28.04.2008 16:43
E38-Teile: Schwellerabdeckung links Zwoberta Suche... 0 03.11.2007 17:45
E32-Teile: Nebelscheinwerfer links SuperMuscleCar Suche... 4 18.08.2007 20:50
Radsensor ABS scout BMW 7er, Modell E38 3 08.08.2007 16:57
Radsensor KSX BMW 7er, Modell E38 3 06.03.2007 09:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:30 Uhr.
