Alt 29.06.2008, 13:32   #11
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
es handelt sich um das rückschlagventil.das wollte ich jetzt mal neu machen.dazu müsste ich wissen was das für ein schlauch ist,der durch das rückschlagvenil (roter pfleil) verbunden ist.
ist die fließrichung des kraftstoffes zur benzinpumpe hin,oder von der benzinpumpe weg?
ist wichtig für die einbaurichtung des ventils.danke für die hilfe
benny
Dateityp: jpg IMAGE_00355.jpg (90,8 KB, 28x aufgerufen)
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2008, 16:18   #12
Das Rueckschlagventil sitzt immer in der Zulaufleitung zum Motor, es verhindert also dass der Druck in der Leitung zwischen Tank und Motor nicht weniger wird, sonst kommt es zur Blasenbildung speziell im Motorraum, einige Motoren springen auch garnicht mehr an, wenn die MOTRONIK erkennt, dass zu wenig Druck da ist. Beim E32 sind die Zulaufleitungen zum Motor immer aussen wie in Deinem Bild, die Ruecklaufleitung ist dann in der Mitte.
Dieses Ventil kannst Du einsetzen
Auf dem alten Ventil sollte auch die Flussrichtung angegeben sein, also vom Tank weg.
Alt 29.06.2008, 16:24   #13
BMWe38
super.dank dir erich.auch für die fachliche erklärung.
gruß
benny
Innenraum: Welches Teil macht so ein Geräusch? Guzzi BMW 7er, Modell E38 10 10.07.2007 19:00
Motorraum: Welches Teil könnte hier fehlen? (Pic) iceman-II BMW 7er, Modell E32 1 14.04.2005 18:03
Welches Teil hat folgende Nr.: FP BMW 7er, Modell E32 8 21.05.2003 05:13
Welches teil hat diese Teilenummer?? ( erledigt ) Patrick BMW 7er, Modell E38 4 05.05.2003 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
