27.06.2008, 01:06
Fahrzeug: E38-735IA 05/00 E39-540IA
Vielen dank für deine Hilfe Marcello
Nur leider wurde nicht berichtet was nun war das die Geräusche verursacht hat.
MFG Randolf
mit 8 Töpfen kocht sich´s besser
27.06.2008, 07:36
Fahrzeug: Alpina D3 Biturbo
Hi Kollegen,
also ich hatte auch ein Problem mit meiner Sekundärluftpumpe, das war aber kein Rasseln.
Die Pumbe läuft für ca. 60s nach Motorstart und bläst Luft in den Abgasstrang. Die Pumpe ist normalerweise quasi nicht hörbar.
Meine hatte offensichtlich einen Lagerschaden (135'km) und machte ein Geräusch wie ein lauter Staubsauger. Funktion war noch gegeben, aber es passte halt nicht zu einem Oberklassefahrzeug, wenn beim Start in einer Tiefgarage einen alle anschauen.
Vorteil war, ich wußte genau wie lange die Anfettphase war, in der z.B. auch versucht wird in einem kleinen Gang zu fahren um die Kats schnell warm zu kriegen.
Ich habe die Pumpe tauschen lassen. Seitdem ist Ruhe.
Liebe Grüße
Oli
27.06.2008, 15:07
#13
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Ich habe die Pumpe schon vor mehr als 4 Jahren abgeklemmt, da sie bei starkem regen gerne mal Wasser in den Luftfilter gezogen hat. Fahre seitdem ohne die Pumpe es esfunzt alles ohne Probleme.
Jörg
27.06.2008, 15:09
Zitat von am besten V8
Hab grad geschaut, gibt es erst ab FL, hängt sicher mit der Euronorm zusammen...hab bis heute noch nicht gehört, dass von dort Geräusche kommen...
Bist du denn sicher, das es die Pumpe ist, die rasselt?
Gruss, Marcello
Stimmt nicht ganz. Die Sekundärluftpumpe gibt es bei jedem E38, auch beim VFL. Die sitzt ganz vorne unten rechts.
Jörg
27.06.2008, 16:54
#15
Abend
Werde sie mal Morgen abklemmen und dann mal schauen ob er Ruhe gibt beim Starten.
Danke für eure Tipps
MFG Randolf
30.06.2008, 18:41
#16
Habe sie am Samstag abgeklemmt, bis jetzt ist Ruhe.
Werde sie mal ausbauen und zerlegen mal sehen ob nur das Lager defekt ist.
Und es tauschen.
MFG Randolf
05.07.2008, 08:55
#17
Fahrzeug: 750 i,e 38,schnitzer (e 23, 745i executive.. als garagenhüter..e30, 316i als einkaufskorb )
Wird nichts mehr gehen mit Lager usw.. Habe meine auch ausgetauscht. Kriegst eventuell über zubehör,ist ein PIEPENBROCK, als Hersteller, hat gerad hälfte vom freundlichen gekostet, mit widerstand usw..
05.07.2008, 11:54
#18
V12-infiziert
Klar, ist der Anlasser - jetzt im Sommer übrigens nicht mehr zu hören!
05.07.2008, 20:39
#19
So nach einer Woche Testfahrt kann ich sagen, es war doch nicht die Pumpe. Er macht es immer noch.
Hab jetzt die Hydrostößel oder den Kettenspanner im verdacht.
Da das Geräusch nur 1-3 Sekunden nach drehen des Schlüßels auftaucht,und nicht immer.
Kann sein ich starte ihn 5 mal an einem Tag und es ist nichts,einander mal ist es zweimal am Tag.
Bin mal gespannt was es ist.
MFG Randolf
06.09.2008, 17:07
#20
Hallo zusammen
Wolte mal berichten was es war.
So habe den Fehler endlich gefunden. Es war der Obere Kettenspanner der verursachte das Rascheln beim Starten.
Hat wohl nach abstellen des Motors das Öl nicht im Zylinder behalten, oder die Vorspannungsfeder hat nicht mehr so ganz gewollt.
Neuen eingebaut und nun ist Ruhe.
MFG Randolf
