03.07.2008, 00:51
HD-MJ-563
Fahrzeug: BMW 750i F01 `08 und BMW Z4M `07
#könnte tatsächlich der erwähnte nockenwellensensor sein.
Bei mir hab ich einfach erstmal den Schlüssel getauscht- und siehe da mim Ersatzschlüssel wars weg. War nen Tip von meinem Freundlichen. Er wusste aber auch nicht warum das so ist oder sein kann.
Aber billiog wars.
Gute Nacht
Max
LPG
03.07.2008, 09:59
POLSKA
Fahrzeug: E38 735i 98er; E38 740i 99er Facelift
Aber billiog wars.
Gute Nacht
Max
das mit dem schlüssel hab ich mir auch schon überlegt,
ich benutze zur zeit den ersten schlüssel ist schon bissle abgenutzt,
vielleicht spackt ab und zu die wegfahrsperre rum weil genau so sieht des aus kurz an und sofort wieder aus.
ich probier gleich mal später den anderen schlüssel aus mach aber erst neue batterie rein.
mal gucken ob damit geholfen ist wenn nicht dann mal nach sensor gucken.
03.07.2008, 12:35
#13
- remember the 90´s -
Beim NWS hat man in der Regel auch schwankende Drehzahlen im Leerlauf, und dann stirbt der Motor ab...
Die WFS sperrt die Zündung des Motor, wenn es die wäre, dürfte der Motor garnicht anspringen...
Lass mal dein Zündschloss untersuchen, oder es liegt tatsächlich an der Schlüsselelektronik, welches Bj. hat deiner?
Gruss, Marcello
03.07.2008, 12:39
POLSKA
Gruss, Marcello
normaler weise ist es doch so das wenn die WFS eingreift geht ja der motor ganz kurz an und dann wieder sofort aus, und so macht der ja auch.
des ist fl modell 99
wollte grad den zweiten schlüssel probieren der öffnet gar net per funk hab die batterie getauscht der geht immer noch net muss mal gucken ob der damit richtig zündet
03.07.2008, 12:58
#15
Durchputzer, kg CO²/km
Gruss, Marcello
Richtig,da würde sich nichteinmal der Starter drehen.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
03.07.2008, 13:00
#16
Zitat von Polska7er
muss mal mein pc mit runter schleifen und den fehlerspeicher auslesen.
danke
Ich verstehe nur nicht warum Du solange herumspekulierst wenn Du sogar selbst die Möglichkeit hast den FS auszulesen
03.07.2008, 13:06
#17
POLSKA
Zitat von grunzl71
bin im moment krank lieg im bett.
und wohn im 3ten stock und mit laptop geht das net muss kabel bis nach unten ziehen.
seit wann startet der motor gar net mehr, es sei den bei bmw ist es anders als bei opel audi und vw, dort ist es so wenn die WFS im schlüssel also der transponder defekt ist oder nicht kodiert dann startet der motor kurz und geht sofort wieder aus..
03.07.2008, 13:08
#18
Hoher Priester
Wfs
Bei BMW dreht sich dann nicht mal der anlasser
03.07.2008, 13:12
#19
POLSKA
ah okey gut zu wissen
03.07.2008, 13:14
#20
und wohn im 3ten stock und mit laptop geht das net muss kabel bis nach unten ziehen...
Na gut,entschuldigt
Wie Du schon sagst,ist ein BMW,kein VW,Opel oder Audi
