29.07.2008, 13:12
Fahrzeug: MB C 280 4-matic
Also,
ich leg erst mal für unser neues Checkerbunnyhasi auch noch nen € drauf ...
Aber jetz wieder zur Sache:
[url="http://www.7-forum.com/forum/4/wucher-ca-700-fuer-verschlossene-tuer-40923-2.html"]
Habe obigen Hinweis gefunden, kann aber nicht sagen wie dass bei geschlossener Fahrertür funktionieren kann. Und "dann baut man mal eben die hinere Tür aus" übersteigt schon meine Schraubermöglichkeiten.
Der Tippgeber wohnt ja in Köln, da könnten Peter und ich doch mal eben aufschlagen und er bringt den gebogenen Löffel zum Einsatz und kassiert dann gleich doppelt von uns. Werde ihn mal anposten.
Weiter gut Hinweise sind willkommen!
Frank, der sich gerade im 7er zum Akrobaten ausbildet ...
29.07.2008, 13:48
- remember the 90´s -
Hallo Peter & Frank,
versucht den Tipp von Erich und DKVT, das funktioniert auf jeden Fall, die hintere Tür auszuhängen bringt da den entscheidenden Raum für die Finger, man kann das Gestänge "erfühlen" und den Riegel nach oben schieben...
Bezüglich der Türpappe: man kriegt die Pappe schon ab, auch bei geschlossener Tür, ist extrem fummelig, bringt aber in diesem Fall überhaupt nichts!!
Denn an den Mechanismus kommt man auch dann nicht heran...
Was ev. noch klappen könnte, ist, wenn man beide Öffner (innen und aussen) gleichzeitig zieht.
Versucht es mal...
Gruss, Marcello
29.07.2008, 14:40
#13
Zitat von DKVT
Wie Erich das schon beschrieben hat, es gibt diese "Revisionsöffnung". Ich hatte selbst das Problem das sich die Beifahrertür nicht mehr öffnen lies. Am einfachsten ist es, wenn man die Hintertür auf der Beifahrerseite ausbaut, man braucht nur das Scharnier aushängen, dann kommt man besser an den Gummistopfen. Diesen entfernt man und dann kann man wie Erich es beschrieben hat die Verriegelung des Türgriffes nach vorn schieben. Dann fällt einem der Türgriff aussen entgegen. Anschliessend kann man über das Gestänge die Tür manuell öffnen und dann ganz gemütlich die Verkleidung abbauen.
So, wer wollte mir jetzt Geld überweisen? Ich teile natürlich mit Erich
Da ich gerade zum "E38 Insiderwisser" mutiert bin, werde ich grosszuegig das Geld mit Dir teilen, obwohl mir ja eigentlich die Patentgebuehren gehoeren
29.07.2008, 16:28
Oh, ich habe das vorhin nur kurz überflogen, es ist nicht notwendig die Griffschale abzubauen, wenn man an der Beifahrertür unten die rote Beleuchtung abnimmt (nur rausclipsen), liegt drinnen, etwas oberhalb der Öffnung, die Notentriegelung, die man nach oben schieben muss, ist aber vermutlich nur ein wenig geringerer Aufwand, wie die Griffmulde abzunehmen...
Die Tür hinten auszuhebeln, ist keine grosse Sache, man sollte aber jemanden haben, der sie anschliessend festhält, bzw. etwas haben, wo man sie gut befestigen kann, weil sie sonst (da nicht ganz leicht) umkippt, und die Scharniere himmelt...
Gruss, Marcello
29.07.2008, 16:50
#15
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Naja Jungs, bei dem Geldpreis, der inzwischen auf 7 Euro gewachsen ist, gings drum, die Türverkleidung der Beifahrertür BEI GESCHLOSSENER Tür abzubekommen.
Und das ist meiner Meinung nach unmöglich, da das Armaturenbrett im Weg ist.
29.07.2008, 17:16
#16
29.07.2008, 17:34
#17
Klar geht es um die vordere Tuer. Ich sag ja auch, dass man die offene Hintertuer hinter der geschlossenen vorderen Tuer weit oeffnen soll, und von da aus den Gummipfropfen der vorderen Tuer aufmachen soll, und dann den Riegel der vorderen Tuer nach vorne schieben, der IN der vorderen Tuer sitzt, damit aussen an der vorderen Tuer der Griff aussen dann abzumachen ist.
Alles basierend auf meinem Wissen E32, das man eventuell auf den E38 uebertragen kann
Noch mal meine Anleitung lesen
29.07.2008, 17:44
#18
Ich habs auch gleich verstanden Erich.
Aber das Checkerbunnyhasi hat gesagt, man soll einfach die Verkleidung ausbauen und das richten, was ja bei geschlossener Tür soweit mir bekannt nicht möglich ist.
Das es geht, wenn die Tür offen ist, is mir klar.
29.07.2008, 17:53
#19
das geht schon, ist aber, wie schon gesagt superfummelig, und die Chancen, das man sie heile rauskriegt, sind klein...
Beim Armaturenbrett sinds längs runter nur 3 Clips, die raus müssen, das grössere Problem sind die Clips, die unten in der Türleiste drin sind...
Weiterhin muss man sehr auf den Seitenairbag aufpassen, also all in all eine Schei**arbeit, die in diesem Fall total unnütz ist, da man auch bei entfernter Türverkleidung nicht an das Gestänge kommt...
Naja, schätze der Checker hat´s von hinten auf vorn bezogen, ohne zu wissen, wie´s dort aussieht - kann vorkommen
29.07.2008, 20:25
#20
4-5 Mal am Tag über die Telefonkonsole ... puh ...
Also ich werde mich da morgen mal mit etwas Werkzeug und nach erneutem Studium von Erichs Tipps dranmachen und gucken, ob ich auch mit eingebauter hinterer Tür drankomme.
@ Shogun Erich, wenn das klappt gib's ne kleine Spende für euer Hilfsprojekt (und auch wenn das nicht klappt!).
Wenn nicht - wäre ich für tatkräftige Hilfe für eine gemeinsame Aktion im Raum Wuppertal + ca. 30/40 km dankbar, wenn da jemand ist für den so was kein großer Akt ist und dass für mich/mit mir macht. (Natürlich auch gegen Cash, hätte auch sonst noch was an der Gurke (ist halt grün) zu machen).
Frank
p.s. Das Geklettere geht mir ganz schön auf den Keks, das Wetter und meine nicht mehr ganz grazile Figur machen's auch nicht leichter.
