Alt 09.09.2008, 22:13   #11
Timo S.
Benutzerbild von Timo S.
Fahrzeug: E38 740iA (06.1994), X5 G05 (11.2023),E30 M3 (06.1987)Cecotto, E28 525e (08.1985), BMW M2 G87 (12.2023), E46 320CI Cabrio (06.2001)
Es gibt für den E38 Facelift ein M-Technik Fahrwerk. Die Exel G sind auch für Tieferlegungen geeignet wenn diese eine Tiefe von 40mm nicht überschreitet.
Timo S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2008, 09:34   #12
bmwhasi
7er Rulezzzzzzz
Benutzerbild von bmwhasi
Fahrzeug: 750i E38
Also Schlußfolgere ich: Du hast keine Exel G.
Schaut euch doch auch mal meine berufliche Seite an:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ED-Engineering, wenns um Wert- und Schadensgutachten im Rhein-Main und NRW Gebiet geht 0178-1427726
bmwhasi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2008, 09:46   #13
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Ich hab heut mal nachgemessen, nachdem mir Forumskollege Arrif70 mal mitteilte, bei ihm, mit 60er Tieferlegung vorne, wäre der Abstand Radnabenmitte - Kotflügelkante 36,6cm. Bei mir sind es nur 34,5cm (und hinten 35,5cm)!!! Bereifung 245/40/19, aber das dürfte nix ausmachen. Da ist es doch kein Wunder, wenn die Stoßdämpfer keinen Spielraum mehr haben. Die Dinger müssen raus! Wie gesagt, dran steht, 20-38mm vorne, 00-20mm hinten!!!
Alt 10.09.2008, 10:04   #14
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Schmeiss sie doch endlich raus, bevor du die Dämpfer auch noch himmelst, wenn´s man nicht schon so weit ist...
Die Messmethode ist etwas unpräzise, schon kleine Unebenheiten wirken beim E38 manchmal so, als ob der Wagen "hängen" würde.
Am besten suchst du Dir ein relativ ebenen Parkplatz, und misst mit einer langen Wasserwaage (Richtscheit) quer über die Haube runter auf den Boden.
Aber eigentlich isses zuviel Aufwand, selbst wenn´s unpräzise ist, 1,5cm sind trotzdem viel zu viel, daher kommt die Vermutung mit fast 80mm schon hin, geht ja auch, nur halt nicht mit den org. Dämpfern...
Der Komfort wäre aber mit Sportdämpfern genauso grottig
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2008, 17:52   #15
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
habe mal eben etwas gegoogelt...ein Stoßdämpfer Kayaba Gas 2-Rohr Serie 33 EXCEL-G kostet Liste 253 €
Die gekürtzen BILSTEIN B8 Sprint kosten 235€ das Stück...hmmm
da greife ich doch eher zum alt bewährten bevor ich mehr Geld für einen nicht gekürzten Dämpfer zahle.
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2008, 21:40   #16
flipflop
Fahrzeug: E38 740i (02.98) Autronic Mistral-II (LPG)
Standard H&R federn 30/15mm
Noch ein Bericht:
Ich habe ein GTS-Sportfahrwerk drin mit offiziell 30 vorne und 15 hinten. War ein Auslaufmodell, etwa € 600 komplett.
Von wegen Keil, er liegt ebener als vorher.
Hinten habe ich allerdings einen Gastank, der drückt voll halt ständig mit 110kg.
Etwas höher wäre nicht schlecht, hinten ist er viel zu tief.
Die Federn sind H&R und haben sich nicht gesetzt. Subjektiv waren es weniger als 20 mm, und das ist nach zwei Jahren noch immer so.
Die Stoßdämpfer sind von Kayaba. Wenn ich wieder umbauen würde, würde ich hinten bei Serienfedern bleiben und die Sensatrac verbauen. (War beim E32 eine super Wahl gewesen.)
Flipflop
H&R 29975VA/29975HA, rot, 5 bzw. 9,5 Windungen, war KYB Exel-G
Neue Höhe laut TÜV: 1390mm (statt 1425 laut Brief).
Geändert von flipflop (10.09.2008 um 21:47 Uhr). Grund: Federbezeichnung
flipflop ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2008, 10:42   #17
Faucher
Zitat von flipflop Beitrag anzeigen
Noch ein Bericht:
Flipflop
Kannst Du ein Bild hochladen?
Alt 29.09.2008, 00:10   #18
flipflop
Standard H&R 29975VA/29975HA mit Gastank
Gerne.
Man beachte die Rammschutzleiste bezogen auf die Oberkante der Felgen. Der Wagen liegt fast waagrercht.
Uwe
Dateityp: jpg HRFedern1.jpg (73,6 KB, 68x aufgerufen)
Alt 29.09.2008, 08:52   #19
bmwhasi
7er Rulezzzzzzz
Fahrzeug: 750i E38
Ich habe jetzt vorne die AP Federn drin. Finde sieht gut aus so.
Dateityp: jpg aa8f_1.JPG (29,0 KB, 91x aufgerufen)
Alt 17.10.2008, 22:34   #20
Faucher
sieht richtig klasse aus..
Fahrwerk: KAW Federn 60/25 heppinger BMW 7er, Modell E38 162 27.02.2013 00:00
Fahrwerk: KAW Federn Dr.Bimmer BMW 7er, Modell E38 10 08.03.2006 19:08
Fahrwerk: KAW federn HW 32 BMW 7er, Modell E32 1 18.04.2005 12:19
KAW Federn rolandhas BMW 7er, Modell E38 0 09.12.2003 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:53 Uhr.
