Alt 23.08.2008, 16:48   #11
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
kann verschiedene Ursachen haben.
-Die Luftmenge ist die selbe wie sonst auch? Pollenfilter
-schaltet der Kompressor sporadisch ein und aus? Hört man
kann man auch im Motorraum vorne an der Kompressorkupplung sehen. Die Mitnehmerscheibe dreht sich nur sporadisch, der Flachriemen immer
-wenn nein - Kühlmittel zu wenig
-wenn ja - könnten Heizventile defekt sein
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 23.08.2008, 16:52   #12
smartdrive
Linkslenker
Benutzerbild von smartdrive
Fahrzeug: E32-730iA 02.90 M30B30 LPG Prins VSI - E39 Touring M54B22 BJ 2001
Hallo Harald,
woran merkst Du denn, dass der Kompressor anläuft? Wenn Du sicher gehen willst, fass mal im laufenden Klmabetrieb die Hochdruckleitung mit der blauen Verschlussklappe an, die müsste dann eiskalt werden. Ansonsten verdichtet da nichts mehr. Evtl ist es auch nur zuwenig Kältemittel. Im Grenzbereich läuft der Kompressor zwar noch an, aber der Druck reicht nicht mehr zum Kühlen.
Besten Gruß aus Bonn,
Michael
smartdrive ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2008, 17:01   #13
Harald F.
Silberpfeil
Fahrzeug: E32-730i (10.89)
danke euch erstmal, werde das mal austesten
klima ist vor 2 jahren gefüllt worden
harald
Harald F. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2008, 17:46   #14
SALZPUCKEL
könnte zuwenig Druck sein nach 2 Jahren, vor allem, wenn sie im Winter nicht benutzt wurde.
Gruß Wolfgang
Innenraum: Lösung Gefunden für Klima Ein und Klima Aus Tomturbo BMW 7er, Modell E38 13 27.06.2009 23:16
Elektrik: Klima LED´s aus! EE9er BMW 7er, Modell E38 1 11.11.2007 07:37
Innenraum: Klimatronik heizt bei Klima an, Klima aus jedoch nicht? linuxholgi BMW 7er, Modell E38 3 28.04.2006 11:03
Dampf aus der Klima? Reihensechser BMW 7er, Modell E32 7 11.08.2003 12:35
Zu heiß-Klima aus? TomS BMW 7er, Modell E32 2 02.06.2003 20:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:21 Uhr.
