21.06.2012, 11:09
#191
Fahrzeug: A6 4f Avant
Einfach die Kaltlichtabfrage raus nehmen!
Lg aus Berlin
21.06.2012, 11:54
#192
Fahrzeug: E38-728i (96)
Zitat von scandic
Ich kenne diese Ringe nicht.
Habe meine von Arcs gekauft und die kommen serienmässig mit einem Relais. somit hat man Coming (Leaving?) Home.
Allerdings habe ich das Relais nicht bei mir verbaut weil ich diese Funktion nicht haben wollte.
Achso. Meine sind auch von Arcs.
Also hast du dann nur die Ring mit an das Standlich angeklemmt oder wie?
21.06.2012, 13:21
#193
Goodbye Deutschland!
Fahrzeug: E38-728i (09/95) M52B28
Zitat von 68charger
Hast du das Blitzen beseitiegen können?
Ja dann wie?
Grüsse
Nein, bis jetzt nichts unternommen, denn mich stört es absolut gar nicht. Wie gesagt, wir sprechen von blitzen von ca. einer Sekunde.
Mfg Florian
21.06.2012, 13:23
#194
Nee, ich habe das Relais ganz weggelassen. Ich brauche diese home lighting Geschichte nicht.
Ich habe meine Ringe ganz easy einfach direkt an plus und minus des Standlichts angeschlossen. Steht weiter vorn in diesem Thread.
27.06.2012, 10:17
#195
Fahrzeug: 97er 740i 4.4-Handschalter
Also ich habe meine auch endlich drin..!! Einfach direkt an Standlicht angezapft und dabei diese Komplett weg gelassen.
Funktioniert TipTop und habe bislang kein blitzen fest gestellt?? Sollte es beim anlassen blitzen oder wie?
27.06.2012, 10:53
#196
Ja. Blitzt alle paar Sekunden sobald der Motor läuft und das Licht aus ist.
27.06.2012, 13:07
#197
Ach sooo... ja hab ich darum nichts gemerkt, weil ich die Ringe IMMER an habe...so als Tagfahrtlicht... danke
27.06.2012, 20:49
#198
Fahrzeug: E38 7.28iA (96) 201tkm
ja ich benutze die auch als Tagfahrlicht super so
02.09.2013, 22:14
#199
Wie ist es denn nun einfacher unter die Streuscheiben oder oben drauf. Ist es nicht einfacher sich den Strom für die Ringe von einem Zündungsplus im Motorraum zu holen. Dann könnte man es gleich als Tagfahrlicht nutzen ohne immer mit Standlicht zu fahren. Die Birnen vom Standlicht könnten ja drin bleiben und gegen die mit LED getauscht werden was dem Xenon Look doch ähnlich ist.
02.09.2013, 22:32
#200
Runflat ... hmm lecker...
Fahrzeug: E92 325i LCI früher E38-730iA VFL 12/94
Und was ist wenn du Standlicht/Abblendlicht einschaltest ?
