![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
20.11.2009, 19:18
#211
Genießer
Hallo Rubin,
Zitat von rubin
Wie stellt ihr euch denn die ID3-Lösung vor?
mir genügt das {title}-Tag, das wäre dann auch nicht zu lang. Apropos lang: wenn ich von der Ordneranzeige schließen darf, müssten mehr als acht Zeichen machbar sein; jedenfalls wird mein längster Ordnernache "Muenchhausen" vollständig angezeigt, und vielleicht gingen sogar noch ein, zwei Zeichen mehr (soll ich es mal ausprobieren?). Und während des Abspielens steht ja fast die gesamte Breite zur Verfügung, also eeendlooos... ![Spin](images/smilies/spin.gif) Oder hängt das mit 16:9 vs. 4:3 zusammen?
Ohne BMBT würde ich gerne auf diesen Schnick-Schnack im e38 verzichten,
Grrr... Schnickschnack... ![Verärgert](images/smilies/mad.gif)
Aber im Ernst: was ist BMBT?
weil das "scrollen" sehr viel Stress auf dem Bus macht und eh nur 8 Zeichen angezeigt werden können. Egal ob im MID oder in den "Buttonfields"
Bei mir geht mehr (s.o.). Wie läuft das denn mit den anderen Menüs, bspw. im Navi? Ich würde bevorzugen, wenn die Bedienung nicht vom Rest zu unterscheiden ist, ein Nichteingeweihter also nicht darauf kommt, dass da hinten gar kein original-BMW-Gerät werkelt.
Wer den Player kaufen will, soll sich an den ebay-Link weiter oben halten. Ich beschäftige mich somit erstmal nur mit Individualisierung und Realisierung (Eigennutz natürlich)
![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif) Ich dachte, Du verdienst daran ein klein wenig?
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
20.11.2009, 19:54
#212
Fahrzeug: suche e39 M54
Nein - ich verdiene daran viel zu wenig als das ich noch ?vielleicht?-Kunden hinterher renn, mir gedanken machen muss, ob es geht und und und - ne danke. Geduld ist nun mal nicht mein Steckenpferd und wenn einer nicht weiß was er will, dann hätte ich lernen sollen wie man einem was unterjubelt. Ich glaub - ich bin zu ehrlich *hüstel*
BKrik:
Zuerst - Muenchhausen wird NICHT links oben angezeigt. Was du meinst ist die CD-Liste (eigentlich Senderliste genannt) und nicht die Trackleiste. Denn der Track kann nicht länger als 8 Zeichen sein.
Der Ordnername darf ja auch nicht länger als 8 Zeichen haben. Hat er die aber, dann erscheint (z.B.) "1picas~1" am BMBT (BordmonitorBedienteil).
Ich hoffe es ist nun verständlich. Vielleicht mache ich mal ein Foto mit der Beschriftung aber dazu müsste ich erst ein BM24 auf´m Tisch haben. Bis jetzt habe ich nur ein RM23-NG (=BM23-NG) und ein RM54-Back (BM54-Back) auf dem Tisch liegen. Beides sind "Business RDS" und wurden im e46 verbaut. Das BM23 (& RDS) kann ja keine Senderliste.
Geändert von rubin-alt (20.11.2009 um 20:19 Uhr).
20.11.2009, 20:48
#213
Genießer
Mist. Ich nehme an, das lässt sich nicht ändern.
Angezeigt wird doch der Name, der in der CP600.ini eingetragen ist. Und der bis 14 Zeichen Länge angezeigt. Oder missverstehe ich, was Du meinst?
Boris
20.11.2009, 21:12
#214
Oben links gehen max. 10 Zeichen in groß oder 11 in halbierter Größe. Die Größenänderung macht das GT aber automatisch.
Die Länge pro Eintrag in der Senderliste hast du mit 14 Zeichen schon mal gut erkannt.
Track geht also nicht länger als 8 Zeichen weil es das FAT-Format nun mal so vorschreibt. Würden wir RFS, NFS, NTFS, ext2 oder jedes andere (sind eh alle besser wie der Gatesschrott) könnte man die Einträge so lange machen wie man wollte. Aber wer kann schon eine SD-Karte auf NTFS formatieren und heimlich das HP-Tool zu nutzen *hüstel*
20.11.2009, 21:26
#215
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Also FAT kann es nicht sein denn das ist bei 2GB / Partition Schluss.
Muss also FAT32 sein und das kann auch mehr als 8.3 Zeichen im Dateinamen (256 glaube ich).
Lg Franz
20.11.2009, 22:34
#216
Genießer
Hallo Rubin,
ist wohl FAT32, und längere Datei- und Ordnernamen funktionieren ja auch, aber wenn die ID3-Tags statt der Dateinamen angezeigt werden, ist das auch egal. Können die denn länger angezeigt werden?
fragt
Boris
21.11.2009, 05:17
#217
Somit fasse ich zusammen und es wünscht sich jeder den ID3-Titel im IKE ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif)
Das kann´s aber nicht gewesen sein...
Also werde ich doch mal ein Foto mit allen "Anzeigefeldern" machen müssen, weil ich also den Radioscreen (CD-Fenster) kurz aufleuchten sehen wollt und dann das darübergelegte neue Fenster zu nutzen. Dann gehört uns der komplette Bildschirm - aber es kann zum "geflacker" kommen. Das der CP600 ja erst "lesen" muss, daß der Radioscreen angeschaltet wird und bis er somit sein Pakerl auf den Bus senden kann, daß das GT umschalten soll auf "neue Seite" ist so lange der Radioscreen sichtbar.
Geändert von rubin-alt (21.11.2009 um 17:04 Uhr).
21.11.2009, 16:47
#218
Genießer
Zitat von neo-rubin
Ordner 1 vom BKirk = Muenchhausen = Muenchhausen (beim Explorer) = Muenchha im FAT = Muenchha (im FAT16) = Muench~1 (FAT32 - Rest wird in den 255Bytes am Anfang der der Datei "versteckt")
aber ist das nicht egal, wenn die Anzeige sowieso der CP600.ini bzw. den Tags der mp3-Datei entnommen wird? Wie ich es verstehe, können die Ordner die Namen aus der Vorlage beibehalten werden, und zur Anzeige kommen die Einträge Folderx=... -richtig?
grübelt
Boris
22.11.2009, 23:56
#219
Auch wenn ich keinen CP600 (kann mich einfach nicht zwischen CP600 und Car PC entscheiden) mein eigen nennen darf, finde ich das die ID3 Anzeige des
Intravee II die Referenz sein sollte.
Lg Franz
23.11.2009, 14:44
#220
Fahrzeug: E39-535i (03.01)
Wieso gibts die Dinger nicht mehr bei Ebay zu kaufen?? Wurden die aus dem Sortiment rausgenommen? ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif)
_________________________________________________
BMW 535i M-Paket
Aktive Benutzer in diesem Thema: 4 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 4)
