15.03.2015, 00:08
#221
Welche Motorvariante ist im Wagen?
15.03.2015, 08:33
#222
Fahrzeug: 7er E32
M30B30, Bowdenzug-Drosselklappe.
Kompression wie am ersten Tag, kein Ölverbrauch.
15.03.2015, 16:05
#223
Na ok, der ist ja knapp Eingefahren
Gruss dansker
15.03.2015, 16:16
#224
Fahrzeug: 735iA E38 Bj.1998
E38 735iA von 1998 mit jungfräulichen 106500 Km. Der hat noch was vor sich
15.03.2015, 16:18
#225
 oh mann. Zu schnell unterwegs. Hier sind ja die E32er Jungs und Mädels XD
15.03.2015, 16:19
#226
Fahrzeug: E38 735i 5/98
M60B30. Aktuell 206000 drauf. Geht wohl seinem Ende entgegen?!?!
15.03.2015, 16:49
#227
Fahrzeug: 7er E32
immer schön regelmäßig die Ölpumpe nachziehen
15.03.2015, 17:24
#228
Ich weiß, lach. Wird dieses Jahr mal wieder kontrolliert.
15.03.2015, 19:29
#229
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Wie ich geschrieben habe, die M30 bis zu 500Tkm. Das ist auch kein Problem, wenn da Ventilspiel regelmäßig eingestellt wird und das Ölrohr frei ist. Ich denke der M30 ist das Laufwunder, kaum ein Motor ist so robust.
Üblich sind nach 400Tkm beim M30 eine eingelaufene Nockenwelle. Der neue Kopf kostet 1000€. http://www.7-forum.com/forum/5/atlan...ml#post2302597
Beim M70 hat man den ersten Verschleiß der auffällt bei etwa 300Tkm. Schlepphebel verschleißen, Kette kann sich längen, Öldusche mit den lösenden Schrauben und auch bei der Pumpe. http://www.7-forum.com/forum/24/olpu...32-212891.html
Der M60 ist empfindlicher - Ölpumpe und auch etwa nach 300Tkm fängt es an mit Problemen der Steuerkette. http://www.7-forum.com/forum/5/hat-7...ben-89279.html
Ich werde mal "richtig" messen und beim M70 geht es hier weiter http://www.7-forum.com/forum/5/revision-m70-210201.html
15.03.2015, 22:14
#230
Ich hatte einen E32/3.0 ltr. V8 bei mir in der Werkstatt. Alle Ölpumpenschrauben waren lose und mussten nachgespannt werden. 3 Schrauben hatten sich schon so weit gelöst, das der Schraubenschaft Sichtbar war. Ich Glaube, es ist das gleiche Problem, wie beim 4.0 ltr. V8
Gruss dansker
