05.11.2008, 19:36
* V8 Individual *
Fahrzeug: W213
Hifi neu verlegen
mein "kleines" Auto soll ein CD-Radio bekommen. Leider habe ich die Hifi Ausführung und wie ich gelesen habe hilft mir ein Adapter nicht weiter :( Will aber ein älteres Deck-Radio mit AUX-Eingang damit ich auch ein DVD-Player anschliesen kann (neue Radios sind äuserlich nicht mein Ding).
Deshalb habe ich Fragen  :
- wie verlege ich am besten (auch einfachsten wenn möglich) die Chinch und Lautsprecher-Kabel ?
- welche Länge mussen die RCA kabel haben um vom Radio bis zur Stelle des Originalverstärkers zu reichen ? (vermutlich kommt der Verstärker an seinem Platz) Reicht 5m ???
- wie verbinde ich das neue Radio mit dem Antennenverstärker ???
wenn jemand solche Aktion durchegeführt hat dann: Bitte Melde Dich :]
MFG
Dawid
05.11.2008, 20:41
750i powered by ROTTALER2
Hallo Dawid
Ich habe bei mir das grosse Sound Systhem im Auto, da wurde ein DIN-ISO
Stecker eingelötet und an diesen Stecker dann einfach, in meinem Beispiel,
ein Becker Traffic Pro angeschlossen.Alles andere blieb Serie,also die Lautsprecherkabel, der Verstärker im Kofferraum...alles Serie.... nur das CD
Radio wurde getauscht, das Traffic Pro hat auch einen AUX IN Anschluss,da
könnte man z.Bsp. einen I-POD anschliessen, ich habe dort aber einen einfachen CD Wechsler angeschlossen,dass reicht mir vollkommen aus.
Viele Grüsse
Peter
05.11.2008, 21:10
* V8 Individual *
Fahrzeug: W213
hifi
hi,
aber hast Du auch das System mit der 10x15W Endstuffe ?? weil hier im Forum habe ich gelesen das da mit der Masse etwas nicht kompatibel mit neuen Radios ist, und es nicht funktioniert
MFG Dawid
05.11.2008, 21:44
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Welche HiFi-Ausführung hast Du ?
Wenn das Radio-Empfangsteil hinten im Kofferraum sitzt läuft das Antennenkabel auch nur bis da hin.
Wenn das Radioempfangsteil im Radio-Schacht sitzt kannst Du mit etwas Geschick und wenig Arbeit jedes üblich Autoradio anschließen.
Lautsprecher-Masse-Kabel werden alle einzeln abisoliert und nicht verbunden.
Lautsprecher-Plus-Kabel und alle anderen Kabel werden normal verbunden.
06.11.2008, 06:33
* V8 Individual *
Fahrzeug: W213
ich habe das grosse Soundsystem. Radio Empfänger rechts im Kofferraum, Endstufe links hinter der Verkleidung.
S676A HIFI LOUDSPEAKER SYSTEM
06.11.2008, 07:07
Mitglied ohne wäre blöd;)
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Also zum Soundsystem selbst kann ich leiter icht viel sagen,habe ich selbst nicht.
Zur länge der Kabel,es kommt nun drauf an was du an deinen Verstärker anschliesßen willst. Eine Basskiste oder sollen da alle Lautsprecher dran??
06.11.2008, 17:08
Zitat von DVD84
hi,
MFG Dawid
Hallo Dawid
Ja, ich habe das grosse Sound Systhem im Auto, (also Hochtöner im Spiegeldreieck und den Verstärker hinten links in der Kofferraumseitenwand)
Soweit mir das bekannt ist, werden bei diesem Systhem die Boxen NUR !!!! vom Verstärker angesteuert, der wiederum erhält nur sein Steuersignal !!!!
vom Radio ( das ist das berühmte weisse Kabel,was oft vergessen wird und
dann die Anlage nicht läuft,da der Verstärker das Signal nicht bekommt)
Dem Verstärker und damit den Boxen ist es egal, er muss eben nur angesteuert werden. Bei mir war es so..... Kassettenradio -->Verstäker -->
Boxen......... jetzt ist es NEUES CD Radio --> Verstärker --> Boxen
funktioniert einwandfrei,es wurde also nur das Kassettenradio gegen das CD Radio getauscht und der Rest blieb Serie.
Viele Grüsse
Peter
13.11.2008, 17:09
* V8 Individual *
Fahrzeug: W213
eine simple Frage:
wie bekomme ich das BMW Bavaria C Professional RDS ausgebaut ??
Radioblende raus, links und rechts Imbusschraube rausdrehen und wie weiter ??? kann das Radio nicht rausziechen da es irgendwo klemmt :(
14.11.2008, 05:57
www.schrauberoase.de
Diese kleinen Imbusschrauben sind ewig lang da musst du ganz schön leiern das die raus gehen und keine angst kannst nicht aushängen das geht schon irgendwann raus.
Werkstatt mit Liebe zum 7er
12.08.2009, 18:23
Es scheint, das Du gleicher System wie ich verbaut hast, naemlich der "simplere" Soundsystem, weil Du Antennenkabel bis auf das Radioschacht gezogen hast. Sg. "Professional" Soundsystem, der bei DVD 84 verbaut ist, komplizierter verbaut ist und laesst sich nicht so einfach umbauen. Bei diesen komplizierten Prosystem mit Radioteil im Kofferaum wuerde ich auf Umbau doch verzichten, weil Mann da sicherlich mit viel mehr Aufwand und grosseren Kosten rechnen muss...
21 Jahre Forum
