06.04.2007, 20:22
#21
Fahrzeug: E32 740iA V8 (Bj. 12.92)
Bilder vom Kabelbaum für Memory Sitze
Habe auch das Problem meine neuen elektr. Memory-Sitze an den Saft anzuschließen. (im Moment direkt an die Batterie oder Ladegerät, damit ich den Sitz verstellen kann zum Lederaufbereiten und alle Funktionen testen kann)
Ich habe mal 2 Fotos gemacht von dem orginalen e-Memory Kabelbaum (weiter hinten vom Schlachter abgeschnitten worden) vom Auto wie er an den Sitzen angeschlossen ist.
Weis jemand warum Scheitig Masse an Pin 1&2 gelegt hat? Wofür ist dann original dieses braun-orange Kabel das an Pin 2 geht? Vielleicht helfen jemandem diese Bilder weiter
06.04.2007, 20:41
#22
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
Zitat von Tiny The Toon
....Weis jemand warum Scheitig Masse an Pin 1&2 gelegt hat?
da ich den originalen Zusatzkabelbaum nicht habe,habe ich einfach den Stromkreis geschlossen damit ich die Sitze benutzen kann und habe ich einfach die Betriebsspannung angeschlossen. (mit Hilfe eines altem Beitrages hier im Forum)
Ist zwar alles in allem eine Bastelarbeit ... aber wenn man keine Mittel weiter hat...
Die Sitze Funktionieren bis heute einwandfrei incl. Sitzheizung und beleuchtetem Sitzheizungschalter....
einzigster Wehrmutstropfen ist halt daß das Memory nicht funktioniert...
ich kann die alten Einstellungen abrufen aber nix speichern,bzw auch wenn ich auf die rote Memorytaste drücke verstellt sich der Sitz (vlt is doch der Memoryschalter defekt oder er ist ganz und ich muss noch paar Kabel irgendwo anschliesen.....
wäre vlt auch für mich gut zu wissen was die restliche Kabel an dem Stecker von Tiny für eine Bedeutung haben.....
Gruss Tino
06.04.2007, 21:14
#23
† August 2007
Hi Scheitig
Wenns nicht geht bist selber schuld, habe extra die Anschlüsse der Stecker gepostet. Die Memory geht nur bei Zündschlüssel Radio!
Gruß Reinhard
06.04.2007, 21:23
#24
Vielleicht weiß jemand wofür das orange-braune Kabel da ist. Von den Kabelquerschnitten ist es genauso dünn wie die Anderen, nur Masse (braun) und Dauerplus (gelb-rot) sind deutlich dicker. Würde deswegen vermuten daß das orange-braune nur irgendetwas schaltet.
@Scheitig, ich verstehe Deine Einstellung. Du musstest halt mit dem arbeiten was da war. Ohne Masse auf Pin 2 geht garnichts?
Geändert von Tiny The Toon (06.04.2007 um 21:30 Uhr).
06.04.2007, 21:45
#25
... nein bzw keine Ahnung. Habe das mit dem Pin 1&2 auch nur hier aus dem Forum.Ich weis ja nicht wie das Steuergerät von innen aussieht bzw was da alles eine Spannungsversorgung brauch.Wahrscheinlich ist der Pin2 eine Art Sicherheit so das man die Sitze nur verstellen kann wenn zB die Türe geöffnet ist und ich mit der direkten Masse an Pin2 das ganze einfach kurzgeschlossen habe.
Zitat von Rottaler2
Hi Scheitig
Gruß Reinhard
....ich weis das du mir das gepostet hast, habe auch versucht deine Beschreibung nachzuvollziehen....nur irgendwie kam ich dann auch nicht mehr weiter und/oder habe was falsch verstanden. Ich kann halt nicht nachvollziehen was das Radio damit zu tun hat, mein Radio hängt NICHT an dem Originalstecker von BMW sondern hat auch eine extra Stromversorgung (wegen dem Summen der Lichtmaschiene)....es muss doch noch irgendwie machbar sein einfach an das Steuergerät des Memorys einfach noch irgendwo +12V und Masse anzulöten so das ich quasi den Zusatzkabelbaum "ersetze" ......
Gruss Tino
PS: Frohe Ostern euch noch allen....
06.04.2007, 21:55
#26
Hab jetzt nochmal in dem Anderen Thread gelesen: http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=69511
Stecker X648 schwarz Pin 1 blau/gelb kommt vom Rückscheinwerfer!
...................................2 gelb/blau Fahrertürschalter geht an braun/grau/gelb des 12 pol Steckers unterm Sitz
...................................3 NC
...................................4 NC
...................................5 weiss/gelb RXD geht zur Diagnose Buchse
...................................6 weiss/violet TXD " " "
Stecker X649 weiss Pin1 grün/schwarz Sicherung F16 Klemme 15
...................................2 NC
...................................3 violet/weiss Sicherung F18 Klemme Radio
...................................4 rot/gelb Sicherung F42 Klemme 30
...................................5 braun Masse 0,5 qmm
...................................6 braun Masse 2,5qmm
grau/schwarz ist die Beleichtung der Stecker
grün/schwarz ist auch Spannung füe Lordose und Sitzheizung
Wo liegt das Neunburg vorm Wald???? bei Ingolstadt??
Gruß Reinhard
D.h. unsere Pin-Nummerierung stimmt 1. nicht und 2. muß Masse auf Pin 5&6 liegen. Also scheint das Problem mit dem Memory an dem weiß/violetten Kabel (Sicherung F18 Klemme Radio) zu liegen. Hat Reinhard ja gleich gesagt  Wir haben das anscheinend nicht richtig kapiert
Die Frage ist dann wohl: wo kriege ich diesen Anschluß am besten her, liegt der ggf . schon irgendwo in dem normalen Kabelbaum?
06.04.2007, 22:05
#27
† August 2007
Hi Tiny The Toon
Das violette/weiß Kabel (pin11) ist ja auf dem 12pol Stecker unterm Sitz. Es gehen beide Braun vorne unterm Lenkrad an Masse, und Braun/Orange geht zur Rücksitzbank an Masse, gleich neben der Batterie. Diese Masse ist nur im Zuatzkabekbaum der zu den Spiegeln geht!
Gruß Reinhard
06.04.2007, 22:06
#28
....reden wir eigendlich von den Pins an dem Stecker im Auto oder über die Pins an dem Steuergerät unter dem Memorysitz... ich sollte vlt noch erwähnen das die Sitze eigendlich NICHT zu meinem Fahrzeug passen und ich deshalb so meine Anschlussprobleme habe....d.h. ich habe auf meiner Fahrerseite den gleichen langen weißen Stecker (12polig mit nur 6 belegten Pins) )wie auf der Beifahrerseite und mein Memorysitz hat nicht einmal annähernd einen passenden Steckplatz....deshalb mache ich mir doch diese mühe mit dem löten und so.....mir müsste vlt mal einer erklären welche Pins für was an meinem Memorysitz zuständig sind
Gruss Tino
06.04.2007, 22:16
#29
† August 2007
Hi Scheitig
Aus welchen FZ und BJ. stammen deine Sitze???? Bei Memory ist immer der Zusatzkabelbaum nötig! An Pin 5 vom Stecker X649 weiss ist Braun/Orange! Es gibt 2 Memory-Module aber die Stecker die ich aufgelistet habe, sind bei beiden gleich!
Gruß Reinhard
06.04.2007, 22:18
#30
Also muß dann Pin 3 (violet/weiss) vom weißen Stecker am Sitz, mit Pin 11 am weißen (12 pol.) Stecker des normalen Auto-Kabelbaums angeschlossen werden. Richtig?
Genau, ich war vielleicht etwas undeutlich. Die Bilder sind von dem originalen Zusatzkabelbaum für Memory Sitze. Der Kabelbaum ist allerdings nach 20 cm abgeschnitten worden vom Schlachter. Im Auto habe ich wie Scheitig den 12 pol. normalen Kabelbaum. Die Bilder sollten als Refernz dienen, wie die Anschlüsse aussehen müssen.
