Alt 17.01.2009, 17:58   #21
Flo740i
Es geht nicht ums setzen direkt!
Es erscheint Dir also unlogisch das originale Federn die jenseits der 100tkm verwendet wurden 1-2 cm "sacken"!?
Alt 17.01.2009, 18:06   #22
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Und was hat das damit zu tun, ob man die AP-Federn jetzt gegen neue oder Federn mit 400.000km austauscht?
Die sollten sich ja gegenüber dem vorherigen um 40mm setzen, nicht mehr und nicht weniger.
Da spielen doch die originalen Federn keine Rolle, wenn dann würden eher die Dämpfer kleine Unterschiede ausmachen, solange die alten verbaut bleiben.
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2009, 18:45   #23
Flo740i
Genau das ist FALSCH!
Die von AP legen ein Auto mit 0 KM tiefer, und keine (überzogen gesagt) verbrauchten Autos mit jenseits der 100tkm..
Ich darf das sagen weil ich selbst so eine Reuse fahr!
Fakt ist das ein Auto von der ersten Fahrt aus dem Autohaus bis irgendwann einer auf den Bolzen kommt ihn tiefer zu legen doch auch 1-2 cm sackt..
Und genau darum erzielen die 40er Federn nicht automatisch eine Tieferlegung von 40mm, sondern manchmal auch weniger!
Wenn Du mir das nicht glaubst ruf bei AP an, die sagen dir das gleiche..
Ich verkauf die Teile seit mehreren Jahren und musste mich oft genug mit nicht zu tief gekommenden Autos rumärgern, und genau diese Aussage treffen alle Hersteller von Tieferlegungsfedern und/oder Sportfahrwerken.
Alt 18.01.2009, 18:43   #24
marcel735i
Benutzerbild von marcel735i
Fahrzeug: E64 645i Cabrio SMG (08.04), BMW E65 745iA (05.2002)
Also ich Federn von KAW (60/20) drin und mir gefällt wie er so da steht
marcel735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2009, 22:02   #25
Igor
Benutzerbild von Igor
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
So so, du Federn von KAW drin...
Das war aber nicht meine Frage Marcel, Danke!
Cheers,
Igor
Igor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2009, 22:59   #26
marcel735i
Oh bitte um Entschuldigung! Vielleicht hast du auch bloß die falsche Wahl beim Kauf getroffen...
Ich bin zufrieden mit KAW und wenn sich deine Federn bis ca. 4 Wochen nach Einbau nicht bis auf die gewünschten 40mm gesetzt haben, wird da auch nichts mehr passieren. Sonst würden sie ja in 2 Jahren nur noch auf den Windungen aufliegen...
Alt 18.01.2009, 23:36   #27
onkel-ronnie
Schmerz adelt!
Fahrzeug: Jeep Cherokee XJ High Output BJ.91 *LPG* + Honda CB750 (sevenfifty)
Zitat von marcel735i Beitrag anzeigen
Anhang 110449
welche felgen und reifengröße hast denn bei dir drauf?
mit welchen dämpfern verbaut?
musstet du kanten umlegen o.ä.?
sieht schick aus
onkel-ronnie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2009, 10:03   #28
Flo740i
Ich hab ebenfalls die KAW-Federn, 8x5 und 10x18, vorne und hinten 15mm Spurplatte pro Seite.
Vorne 235, hinten 275..
Musste hinten die Kante komplett anlegen den Federweg ein wenig begrenzen, vorne passte es so!
Sorry wenns am eigentlichen Thema hier vorbeigeht, aber warum sollte man darum ne Frage offen lassen..
Alt 19.01.2009, 17:56   #29
onkel-ronnie
Schmerz adelt!
mussten da nur wegen der reifenbreite hinten die kanten umgelegt werden?
meine frage halt, ob es z.b. bei 265er auch nötig ist?
oder liegt das eher an den spurplatten?
Alt 20.01.2009, 09:02   #30
Flo740i
Ohne die Platten hätte es vielleicht ganz knapp gepasst, bei starkem einfedern eng..
Nur die Kante anlegen ist aber eigentlich nicht soo der Job, macht Dir jeder Karosseriebauer eben fix..
Schön warmmachen vorher, normal passiert dann nix am lacken außen.. Bei mir hats zumindest einwandfrei geklappt!
Fahrwerk: Unterschied originale M Federn und M Federn mit Anhängerkupplung ? sereos BMW 7er, Modell E32 5 25.03.2008 15:38
Hat jemand M-Federn oder 20mm Federn VA zu verk? 740LPG BMW 7er, Modell E32 2 21.02.2008 05:54
Fahrwerk: Hat jemand in seinen 750er H&R Federn verbaut?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 23 31.12.2004 13:16
Sportstossdämpfer! Bitte um Tips! Federn schon verbaut! luci.kaegi BMW 7er, Modell E38 7 05.04.2004 18:01
Welchen Federn Hersteller habt ihr verbaut? LEXX BMW 7er, Modell E38 36 15.06.2003 12:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:29 Uhr.
