Alt 10.02.2009, 18:02   #1
Angelusbuddy
Bomberpilot
Fahrzeug: E32- 735iA (Bj.12.87) M30B34, Automatik, Klimaautomatik, EML, ASC, Saloon
Ärger Mein Tacho macht was er will!!!
Hi Forumler...
Jetzt muss ich doch noch mal nerven... Ich hab seit kurzem noch ein Problem...Mein Tacho hängt, mal funktioniert er gar nicht und manchmal zeigt er die Geschwindigkeit verzögert an... Ich habe schon über die Suche versucht mein Problem zu finden. Es war aber kein Ergebnis dabei was auf meines zutrifft.
Ich hoffe ja das jemand auch diese Probleme hat(te) und mir vllt sagen kann was er denn getan hat dieses Problem aus der Welt (dem Kombigerät) zu schaffen
Vielen Dank
Ergänzend möchte ich noch hinzufügen: Wenn ich den Tacho ausgebaut habe und wieder einbaue dann funktioniert er einwandfrei... Nach einer gewissen Zeit, sagen wir mal ne Woche, spinnt er wieder rum... Ich denke dies schliesst den Impulsgeber im Diff aus... Was kann es dann noch sein????
Chris
Fürher war ich schizophren.... heute geht es UNS gut
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein Dicker
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Video
Geändert von Angelusbuddy (11.02.2009 um 10:56 Uhr).
Angelusbuddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2009, 19:14   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Chris
Es gibt zwei Möglichkeiten, einmal dass der Geber am Diff einen Defekt hat oder, es liegt am CC selbst, sprich am Kombi.
Als einfachstes, schraub mal den Geber am Diff raus, reinige ihn und setz ihn
wieder ein,dann weisst Du hier schon mal mehr.
Ich habe es bei mir damals bei BMW prüfen lassen,die haben eine Art
Diagnosegerät am Diff angeschlosssen und dann funktionierte der Tacho wieder,also lag es am Diff-Geber, er wurde getauscht und alles war wieder
im grünen Bereich.
Viele Grüsse
Peter
Alt 10.02.2009, 20:32   #3
Angelusbuddy
Bomberpilot
Hey Peter... kanst du mir vllt sagen wo genau der Geber sitzt... misst er das signal von einem der Zahnräder im Differezial???
Alt 10.02.2009, 21:09   #4
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo Chris,
wie Peter, schrieb am Diff. also hinten am Hinterachsgetriebe, über der Öleinlassschraube da geht der Stecker rein, aber schau ob das Kabel heile ist und wie der Stecker im Zustand ist (Korission) bevor du in rausbaust.
Andreas
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2009, 21:18   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wenn der auch verzögert zurückgeht, kann es auch ein mechanischer defekt am Tacho sein, sprich der Zeiger klemmt irgendwo. Liegt dann nicht am Impulsgeber.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 10.02.2009, 21:23   #6
peter becker
Gruß Wolfgang
Wolfgang, ich hatte dieses Problem zweimal am E23, einmal lags am Diff-Geber
und einmal ( 1 Jahr später) wurde auf der Kombiplatine was gelötet und es
war wieder alles ok.
Viele Grüsse
Peter
Alt 10.02.2009, 21:18   #7
peter becker
Wie die Übertragung geregelt ist, kann ich Dir leider nicht sagen,hier
mal ein Bildchen des Diff, man kann seitlich den schwarzen Stecker erkennen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 10.02.2009, 21:23   #8
SALZPUCKEL
Da sitzt ein Impulsrad und Sensor, ähnlich dem ABS-Sensor. Durch das Magnetfeld wird eine Impulsspannung erzeugt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hinterachsgetriebedeckel/impulsgeber
Gruß Wolfgang
Alt 10.02.2009, 21:40   #9
Angelusbuddy
Bomberpilot
da dies ja ein Magnet ist denk ihr das der Impulsgeber mit Metalspäne belagert ist... Wenn der mit Metalsäne voll sein sollte ist das aber kein gutes Zeichen oder???
Gruss Chris
Alt 11.02.2009, 12:19   #10
Angelusbuddy
Bomberpilot
Weiss noch jemand eine Rat????
Gruss Chris
Stichworte
tacho
Tacho hängt. BMW Sven BMW 7er, Modell E32 18 02.11.2011 11:34
Motorraum: Hilfe mein 740d macht Klappergeräusche. BMW740D BMW 7er, Modell E38 4 07.06.2006 16:59
Karosserie: Mein Getriebe Macht Probleme Inspectorerkan BMW 7er, Modell E38 17 09.12.2005 23:21
Was macht mein Getriebe?! John McClane BMW 7er, Modell E38 19 18.03.2005 06:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:07 Uhr.
