Alt 11.02.2009, 17:09   #1
xvii17
Fahrzeug: E38-730iA (04.95)
Standard ABS ASC Tacho -Ausfall - GELÖST !
hallo zusammen,
ich hatte den typischen "ABS/ASC/Tacho"-Ausfall-Defekt; mal ging´s wieder für ´ne weile.... dann wieder nicht; abs und asc auf störung, kein tacho, keine verbrauchsanzeige, kein tempomat, lenkung teigig, getriebeverhalten verändert; also alles ausfälle die auf ein fehlendes/gestörtes temposignal schließen lassen;
der wagen stand vor dem erstmaligen auftreten einige tage zugeschneit im freien; nach ausführlichem studium der zahlreichen postings zu diesem thema hier im forum, war mein erster gedanke bzw. der naheliegendste ansatz ... feuchtigkeit an/in den anfälligen hinterachs-abs-sensoren bzw. in deren kabelzuleitungen;
ich hatte den wagen dann einige tage in einer beheizten garage stehen, und siehe da ... alles funktionierte wieder dauerhaft perfekt, auch nach oftmaligen kurzstreckenfahrten/tag aber auch im dauerbetrieb 300 km am stück; da ich allerdings die neuen abs-sensoren für hinten schon geordert hatte, war für heute vormittag deren einbau geplant;
nun, mittlerweile sind die dinger drinne,.... alles funzt wie es soll ! übrigens : die schauermärchen von wegen "... brauchste vielleicht neues radlager", oder "... auch den achsschenkel mussten wir schon tauschen" ---- alles Blödsinn ! sowas ist die folge von 2 linken händen oder die folge von abzocker-werkstätten oder beides zusammen !
wenn man die jeweilige achse abnimmt und ein wenig zur seite rückt, kann man den sensor von innen nach außen durchschlagen ( an der außenseite, also dort wo die sicherungsschraube sitzt, bricht das hartplastik ab , da geht dann nix mehr ohne bohren ) .... daher immer von innen nach außen schlagen, dann ist auch kein ausbohren notwendig, ergo auch keine beschädigung von radlager oder achsschenkel zu befürchten;
insgesamt braucht der gute autodidakt ( oder der mittelmäßige mechaniker ) für die arbeit ca. 90 min.; die teile schlugen mit € 195.- zu buche, also verkraftbar.
nochwas : BEIDE Sensoren hatten innen schon ordentlich Grünspan an den kupferlitzen angesetzt; das erklärt auch dass es bei trockenen bedingungen funktionierte und bei feuchtem regime eben nicht ( auch grünspan hat bei nasser/trockener umgebung leitendes/nichtleitendes verhalten, welches dann zum irritierenden schluss unter den jeweiligen drähten führt ) ;
ich hoffe ein klein wenig zur entmystifizierung der sache beigetragen zu haben;
LG, peter
P.S.: spart euch fürs erste die kosten für den test ; zwei neue hinterachs-sensoren sind in keinem fall eine fehlinvestition; wenn dann noch immer der wurm drinne ist ( fehlerhaftes steuergerät, hydroteil, etc.) kommt man um den testdurchlauf eh´nicht herum. fehlerspeicher löschen könnt ihr euch in der regel auch sparen, ... einfach ca. 60 min. die batterie abklemmen und gut ist´s.
xvii17 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2009, 19:16   #2
Knecht
Fahrzeug: E60 525i,Mercedes W108 280SE 3.5 ,W123 200D,
Hallo!
Kann es sein dass dies auch mit der Servotronic zusammen hängt?
Habe Lenkung,Wandler,va u.Hinterachse neu.LMM.NWS,etc. Alles neu.
Mir kommt es so vor das meine Lenkung sogar zu leicht geht.
Geändert von knuffel (17.09.2010 um 16:41 Uhr). Grund: Völlig überflüssiges VOLL-Zitat entfernt
Knecht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2009, 19:32   #3
xvii17
@ knecht,
mit vermutungen was alles sein kann oder welche zusammenhänge bestehen können wirst du nicht weiter kommen, daher erspare ich mir einen konkreten antwortversuch, es wäre nicht seriös;
zu meinen "symptomen" soviel :
meine lenkung verhielt sich gegenteilig zu deiner,.... wenn abs und asc auf störung ging, wurde die lenkung bei geringem tempo schwergängiger; das macht auch durchaus sinn, da bei fehlendem oder falschem geschwindigkeitssignal eine leichtgängige lenkung ein risiko bei hoher fahrgeschwindigkeit bedeuten würde;
mfg, peter
Alt 11.02.2009, 19:36   #4
Knecht
Könnte dann sein dass der Sensor hin ist?
M.f.G Sven
Alt 11.02.2009, 19:41   #5
Knecht
[quote=Knecht;1082163]Könnte dann sein dass der Sensor hin ist?Es ist so Die Lenkung geht als so Wenn ich fahr dass er als hin und her eiert und manchmal nicht. Wie geschrieben es wurde alles neu gemacht.
M.f.G Sven
Alt 11.02.2009, 19:45   #6
xvii17
@ knecht,
meine hinterachs-abs-sensoren waren, wie ich schon schrieb, durch innerliche kupferoxidation (=grünspan, analog zu rost bei eisen) fehlerhaft. eine häufige fehlerquelle bei sehr vielen E38 übrigens !
ob das bei deinem problem, dass ich im übrigen gar nicht kenne, auch eine rolle spielt, kann ich nicht beurteilen.
- peter
Alt 11.02.2009, 20:01   #7
Knecht
Werde am Wochenende mir Zeit nehmen und den Wagen richtig durchsuchen!
Geb dir bescheid wo das problem liegt!
Gruss Sven
P.S Nochmals danke für die Tipps
Geändert von knuffel (17.09.2010 um 16:43 Uhr). Grund: Völlig überflüssiges VOLL-Zitat entfernt
[Hilfe] Tacho, ABS und DSC ausfall kiskutya BMW 7er, Modell E38 1 18.03.2009 22:20
ABS +ASC Ausfall tomcat79 BMW 7er, Modell E38 7 11.02.2009 12:29
Bremsen: Frage zu ABS, ASC Ausfall m.sonny BMW 7er, Modell E38 0 25.01.2009 17:49
Bremsen: ABS/Tacho/ESP sporadischer Ausfall modtta4455 BMW 7er, Modell E38 10 17.10.2007 09:16
Elektrik: Ausfall aller elektrischen Helfer, ABS, ASC, Motor EML paulchen BMW 7er, Modell E32 1 16.10.2006 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:49 Uhr.
