05.03.2009, 07:22
#21
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee V8
ich bestelle die Sachen über meinen Kumpel der hat eine Tankstelle mit
Werkstatt und dort bekomme ich die Teile recht günstig.
Gruß Stephan
05.03.2009, 07:41
#22
Zündkerzen
Wenn das Kerzen- oder ZK-Gewinde beschädigt ist oder wird, liegt es kaum an der Kerze, sondern am Schrauber. Schräg eingedrehte Kerze, eingefettete/verölte Gewinde, zu hohes Drehmoment etc. Ich glaube kaum, dass Bosch keine Kerzengewinde herstellen kann. Ob sie nun gedreht, gerollt oder aus dem Vollen gefeilt sind. Ich habe übrigens seit Erscheinen der NGK LL Kerzen in den 90ern diese in allen meinen M70, M73, N62 und M40 Motoren ohne Probleme eingesetzt. Hatte aber vorher mit den Standard Bosch Kerzen auch keine, war nur mühselig beim M70 die Kerzen so häufig zu wechseln. Die Bosch LL aus dem ETK sind vermutlich auch ok. Nur bekomme ich die BKR6.. für unter 8 Euro.
06.03.2009, 04:23
#23
Individualer
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Ich kann Deine Aussage nur unterstützen.
Das einzige was bei mir abweicht ist nur die Tatsache, das ich in der kurzen Zeit von 2 1/2 Jahren BMW 7er Erfahrung für mich sagen kann/muß, mein M30 Motoren laufen mit Bosch wie ein Sack Kartoffeln. Daher meine Vorliebe für NGK Kerzen, die mich noch nicht enttäuscht haben.
Zu deinem :
"Schräg eingedrehte Kerze, eingefettete/verölte Gewinde, zu hohes Drehmoment etc. Ich glaube kaum, dass Bosch keine Kerzengewinde herstellen kann. Ob sie nun gedreht, gerollt oder aus dem Vollen gefeilt sind."
Stümmt Das A&O ist halt, das sauber gearbeitet wird. Ich habe die letzten 30 Jahre auch noch nie ein Gewinde im Motorblock versemmelt.
Jetzt kommt ein ABER:
Ich hatte ein paar mal sie Situation wo ich darauf keinen Einfluss hatte. Letztens ist es zum Glück auch gut gegangen. Mein Problem sind die VORBESITZER die möchtegern Schrauber, die sich nicht Informieren und ohne Ahnung alles kaputt machen ohne das man es auf den ersten Blick sieht.
Dann steh ich da mit "ungewaschenem" Hemd, Alexa bitte wechsehen , und muss Sehen wie ich klarkomme.
Mike
PS:
Ich finde die Info meines Firmen-Schraubers halt nur interessant, da ich davon vorher nie etwas gehört habe. Wenn ich also irgendwann noch mal Bosch-Kerzen verarbeiten muss, weiss ich das ich noch vorsichtiger sein werde.
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
03.09.2009, 12:45
#24
Fahrzeug: E38-740iA (02.95)
Ich weiß es gibt schon einige Beiträge dazu und ich hab auch schon einiges gelesen, aber ich muss jetzt trotzdem fragen. Weil ich einfach noch nix konkretes gefunden habe.
Welche Zündkerzen brauch ich denn? M60B40
BMW Teilekatalog
Normal
BOSCH F 7 LDCR
oder
NGK BKR 6 EK
High Power
BOSCH FGR 7 DQP
oder
NGK BKR 6 EQUP
Zundspule/Zundkerzenstecker/Zundkerze BMW 7' E38, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
NGK Homepage
NGK BKR 6 EK
NGK: Produktausgabe
Bosch Homepage
Bosch Super N04
Bosch Super4 510
Da ich schon etwas hier im Forum gestöbert haben werde ich wohl NGK Kerzen verwenden:
NGK BKR 6 EK
oder
NGK BKR6EQUP
Werden ja auch beide vom BMW eingesetzt.
Nur was ist jetzt der Unterschied zwischen diesen beiden, und was bedeutet "High Power"?
03.09.2009, 12:53
#25
www.schrauberoase.de
NGK BKR 6 EK
oder
NGK BKR6EQUP
Kannst du beide nehmen die Highpower sind halt was besseres und halten dann auch länger kosten aber auch mal eben das 3-fache.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
04.09.2009, 01:11
#26
Ich habe in meinem 3,5er die Kerzen von Bosch.Diese funktionieren Tadellos,und haben noch keinen Anlass zu Beanstandungen gegeben.Abgerissene Gewinde der Zuendkerzen gibt es immer wieder.Aber dabei spielt es keine Rolle,ob die nun von Bosch oder NGK kommen.Daher sollte man die Kerzen auch nicht bei Warmer Maschine Wechseln.Ich nehme immer Grafitpulver fuers Gewinde.das Verhindert das festbacken des Gewindes.
Gruss dansker
04.09.2009, 15:28
#27
Fahrzeug: 750i E32 (09.89), M6 E24 (02.85)
Leute, die Unterschiede zwischen Bosch und NGK oder auch Beru Kerzen sind im Fahrverhalten garantiert nicht spürbar! Voraussetzung ist natürlich, dass es sich um neue Kerzen handelt und die Wärmewerte korrekt sind.
Das ist rein aus dem Bauch heraus und rein subjektiv.
Ist genauso absurd wie wenn einer sagt: Mein BMW beschleunigt wesentlich kraftvoller wenn ich Aral anstatt Shell Benzin reinkippe.
Sind alles Markenkerzen und im Zweifel tendiere ich immer zum deutschen Fabrikat, wenn der Preisunterschied nicht zu krass ist.
