Alt 24.03.2009, 15:57   #21
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
jaaaaa..ist das Kabel..
Else
Geändert von GIBGUMMI (15.05.2009 um 02:30 Uhr).
GIBGUMMI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2009, 17:29   #22
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Ich hab vor kurzem ebenfalls den Kuehlerdeckel getauscht. Und wie bie dir hat der alte Deckel ein wenig gehackt. Der neue Deckel hackt nicht. Ich hatte auch immer Kuehlwassergeruch nach dem Abstellen in der Garage. Jetzt mit dem neuen Deckel nicht mehr.
Evtl. solltest du mal alles sauber machen inkl. Plastikwanne unter dem Motor. Evtl. kannst du dann nach einer Testfahrt getrocknete Kuehlwasserspuren finden.
Don't mess with Texas! Yeehaw!
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2009, 17:50   #23
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
dankeschööööön
Alt 24.03.2009, 19:48   #24
at4wobe1
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Zitat von GIBGUMMI Beitrag anzeigen
Werde ich zuerst mal machen. Komischerweise kann man ihn, wenn der Motor warm war und wieder erkaltet ist, nur mit viel Kraft öffnen. Wenn er wieder draufgedreht wird, geht es leicht, auch das erneute aufdrehen geht dann leicht...
Hoffe, dass die bestellten Teile nach 2 Tagen mal ankommen ( bei VW bestelle ich morgens und hole mittags ab )
Frank
Hatte exakt gleiches Symptom mit dem Deckel in Bezug auf das schwere Oeffnen. Jetzt laesst er sich nachdem der Motor bzw. das Wasser wieder kuehl ist mit relativ wenig Kraftaufwand runterschrauben.
Bin mir aber nicht sicher ob der Deckel das die Loesung fuer dein Problem ist. Aber wie immer am besten von "billig" nach "teuer" reparieren, wenn mehere Optionen offen sind
Alt 25.03.2009, 02:52   #25
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
bestenzzzzzzzzzzzzzzz
Kühler tauschen, was beachten? Badewanne BMW 7er, Modell E32 9 25.08.2008 17:48
Fahrwerk: Alte EDC-/Niveaudämpfer gegen Seriendämpfer tauschen. Was beachten?? steini735i BMW 7er, Modell E32 4 27.11.2007 17:54
Motorraum: Kettenspanner tauschen. was ist zu beachten? Raphael BMW 7er, Modell E32 2 23.06.2007 08:18
Motorraum: Hilfe - Ich steh' auf dem Schlauch... Hockeyfreund BMW 7er, Modell E38 8 03.04.2007 06:49
Motorraum: Schlauch von Scheibenwaschanlage kaputt - flicken oder tauschen? littlebigb BMW 7er, Modell E32 7 06.02.2006 17:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:03 Uhr.
