Alt 02.04.2009, 21:14   #21
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Hm, meine halten noch. Muss sicherlich qualitative Unterschiede ja auch geben
Alt 03.04.2009, 18:11   #22
Arne Drews
Fahrzeug: E38-740i (03.1995)
Huhu, da bin ich wieder.
An die hinteren Schrauben des Sitzes komme ich nur ran, wenn der Sitz ganz vorn ist
und an die vorderen nur, wenn er ganz hinten ist.
Nu' kann ich den aber nicht verstellen, da ja die Sicherung ständig durchbrennt!
Wat' mach ich'n nu?
Die Verkleidung hinten am Sitz habe ich bereits entfernt und dort mal sämtliche Kabel abgeklemmt.
Nix! Daran lags nicht...
Arne Drews ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2009, 18:43   #23
rubin-alt
Du bist dir sicher, daß es Sicherung F15 und dein Dicker BJ 03,1995 ist?
Denn dann würde, wenn du alle, wirklich alle Stecker am Sitz abgemacht hast die Sicherung nicht mehr fliegen. Denn für mehr ist diese nicht zuständig. Es sei, du hast einen Isolationsbruch (Kurzschluss in der Leitung). Vielleicht mal mit dem Ohmmeter nachmessen...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schaltplan der F15
Sollte dein Rechner dieses Bildl nicht anzeigen. Dann musst du von Adobe den SG-Viewer nachinstallieren. Gibts bei Adobe auf der Seite zum runterladen...
Leider nicht mehr, also von meim Rechner Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) saugen
Geändert von rubin-alt (03.04.2009 um 19:01 Uhr).
Alt 03.04.2009, 18:46   #24
Arne Drews
Ja, bin sicher: BJ=03.1995 Sicherung=F15.
Ich hab ja nicht ALLE Stecker gezogen, sondern nur die, die von der Rückwand des Sitzes zugänglich waren!
Ich bekomme den Sitz ja nicht ausgebaut, um die unteren Stecker zu ziehen...
Elektrik: Sicherung für die Hupe brennt immer durch Dietrich BMW 7er, Modell E32 8 07.06.2008 23:19
Elektrik: Sicherung 18 brennt sporadisch durch stuekkeltoer BMW 7er, Modell E32 2 20.03.2008 18:17
Sicherung 18 brennt durch... MegaIceman BMW 7er, Modell E32 5 07.05.2006 19:19
Elektrik: Sicherung für Sitzheizung brennt durch... Maradi BMW 7er, Modell E32 3 10.12.2004 19:26
Sicherung brennt immer durch frankreich BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2004 19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
