Alt 13.04.2009, 17:46   #1
Zitat von berndbraun Beitrag anzeigen
Eine Alternative
Wenn ich es richtig sehe hats du
ein Kennfeld gesteuertes Thermostat
wenn dies defekt ist, dann hat man
dieses Erscheinen, dass in Sekunden
abständen die Temperatur unterschiedlich
angezeigt wird.
Vielleicht kannst du das mal testen lassen
Gruss Bernd
Hallo Benrd!
Kleine Korrektur!
Beim kennfeldgesteuerten Themostat hast Du im Normalfall eine Kühlwassertemperatur von ca 105 Celsius. (wegen der besseren Abgaswerte.)
Wenn nun höchster Leistungseinsatz gefordert ist, dann wird dem Thermostaten vorgekaukelt, dass die Temperatur höher sei - und er somit veranlasst, dass er öffnet und damit die Kühlwassertemperatur auf ca. 90 Celsius heruntergesetzt.
Das geschieht jetzt und bleibt dann einige Zeit so.
Es pendelt NICHT planmäßig in Sekundenabständen!
Wenn es das tut - dann ist entweder die Ansteuerung defekt oder du hast Luft im System...
peter
Alt 13.04.2009, 13:33   #2
Letter-man
EinmalBMW immer BMW!!!!
Benutzerbild von Letter-man
Fahrzeug: X5 E70 4,8i mit Prins VSI
Werden die Kühlwasserschläuche hart?
Ich hatte das beim M62 mal, da wars ne defekte Viscokupplung in Verbindung mit kaputtem Thermostat.
Nicht wirklich teuer, wenn mans schnell genug bemerkt (also so innerhalb von 30 Sekunden ).
wie meinste das ,werden sie hart?
Mit Freundlicher Lichthupe
Gruss Stephan
Interner Link) Hier gibts Bilder von meinem Neuem der Geschlachtet wird
Interner Link) Hier gibts Bilder von meinem Alten
Letter-man ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2009, 13:46   #3
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Damit kennste dich nicht aus, wa!
Passte grad so schön
Entlüfte doch erstmal, danach kann man immer noch spekulieren...
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2009, 09:24   #4
Therob02
Fahrzeug: 728 i
Standard Temperatur Anschlag ins ROTE
Ich hatte das gleiche Problem.
Nachdem ich den Kühler ausgebaut hatte, und beide Kühler (auch von der Klima, beide nur von außen!) sauber gemacht habe, läuft alles einwandfrei. Mit der Zeit sammelt sich zwischen der beide Kühler viel schmutz und eine richtige Kühlung ist nicht mehr möglich.
Ich hoffe damit ist dir geholfen.
Therob
Therob02 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Temperatur steigt bis ins Rote und fällt wieder siggi66 BMW 7er, Modell E32 16 14.01.2009 18:37
Fahrwerk: Teilegutachten Hilfe rote Federn Toddi750 BMW 7er, Modell E38 13 13.02.2008 22:43
Hilfe wie bekomme ich bilde ins forum???? Michakw236 BMW 7er, Modell E38 2 29.04.2006 21:27
Fahrwerk: Hilfe!! HINTERRÄDER streifen! Anschlag??? WO? luci.kaegi BMW 7er, Modell E38 11 23.03.2005 22:16
Hilfe! Es hat ins Auto geregnet... JPM Autos allgemein 11 04.06.2004 18:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:24 Uhr.
