Alt 15.04.2009, 17:46   #1
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Standard Einige Macken bei meinem 7er :(
Habe mir letzten Dienstag nach bestehen des Führerscheins gleich ein E32 730i Bj 87 gekauft. 194.548 km, Läuft an für sich sehr gut. Neue Winterreifen drauf, neuer ESD, neue Bremsen, neue Kupplung. Naja, nun kommen die schlechten Seiten. Ich muss etwas länger Orgeln bis er startet, aber dann geht er gleich wieder aus, es sei denn ich gebe 2-3 mal gas bis so ca 3-4000 touren dann läuft er ruhig. Stottert nix, garnix. Fährt sich so auch super. Dann steht beim Tacho sobald die Zündung angeht "Abblendlicht" habe im Forum schon ein Thread gefunden, nur gilt das ja für die LWR. Aber die hab ich nicht *g* Und zu dem, find ich schlimmsten, die Tankanzeige spinnt. Wenn zB nur noch ca 20Liter drin sind, zeigt er das nie richtig an, entweder immer so 10-20 Liter mehr oder weniger. Manchmal zeigt ers aber auch richtig an. Jenachdem. Rost hat er nur eine kleine Blase an der Tür. Sonst komplett Rostfrei, auch untenrum. Vielleicht kann mir jemand helfen?! Würde mich freuen. Gruß aus der Hauptstadt
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2009, 18:08   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Schreib bitte den Monate und das Baujahr noch zu Deinen Fahrzeugdaten im
Avatar. Es hat sich im Lauf der Jahre vieles geändert und wenn man gleich
das Baujahr sieht,muss man nicht immer nachfragen.
Soooo, zu Deinem Anlassen, ich an Deiner Stelle, würde erstmal versuchen
etwas "Grund" in dieses Auto zu bringen. dass bedeutet, Öle, Kerzen, Luftfilter,
Spritfilter sowie Verteilerkappe und Verteilerfinger neu...... dann weisst Du
weningstens woran Du bist. Das können schon alles Gründe für das schlechte
Anspringen sein. Dann prüf lalle Schläuche und Leitungen auf Dichtheit, nicht
das er irgendwo Falschluft zieht. Auch mal die Ansaugkrümmerdichtungen mit
Bremsenreiniger absprühen, läuft er dann ruhiger, hast Du hier ein Falschluftleck.......
Zu Deiner Abblendlichtmeldung..... wenn er diese Meldung bringt, ist dann das
Abblendlicht wirklich aus oder funktioniert es ???
Es könnte z.Bsp. ein einfaches Kontaktproblem sein.
Viele Grüsse
Peter
Alt 15.04.2009, 18:13   #3
BmwStyla
Danke für die Schnelle Antwort. Ich glaube das werd ich mal tun. Er läuft ja ruhig. Keine hohen oder niedrigen Umdrehungen. Verschluckt sich auch nicht. Ist halt nur beim Starten.
Und das mit dem Abblendlicht, es ist egal obs an oder aus ist. Die Fehlermeldung kommt immer...Dachte mir anfangs, naja kann ick mit Leben, aber langsam nervt es hehe.
Alt 15.04.2009, 18:17   #4
peter becker
Du kannst auch Dein LKM ( Lichtkontrollmodul) mal mehrfach abziehen und wieder aufstecken, evtl. hast Du etwas Kontaktprobleme.
Das LKM ist ein schwarzes Kästchen in deinem Sicherungskasten,es steht
auch LKM drauf, den kannst Du einfach nach oben abziehen,Füsschen etwas
reinigen und wieder aufstecken.
Viele Grüsse
Peter
Alt 15.04.2009, 18:18   #5
BmwStyla
Werd ich mal versuchen. Ich berichte heut Abend mal davon. :-)
Alt 15.04.2009, 18:30   #6
DefenDer
Benutzerbild von DefenDer
Fahrzeug: E38 735i Schalter Bj.8/98 ex.E32-730i V8-218PS Bj.92,Schalter
hatt der Wagen nen KLR verbaut?
weil der geht ja an gleich beim Anlassen und kann manchmal schon probleme machen wenn der defekt ist!
!LASS DIE LEUTE REDEN!
Meine Karren:
BMW E38 735i
Audi A6 Avant 2.5TDI
ex.BMW E32-730i
DefenDer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2009, 05:05   #7
Monacofranze
A bissal was geht immer
Benutzerbild von Monacofranze
Fahrzeug: BMW E38 750i, Bj: 1999
Standard Neuer 7er
ich wünsche Dir viel Freude mit deinem Auto!
Ich bin auch erst 19 Jahre alt und hab schon den zweiten.
Hannes
Monacofranze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2009, 08:00   #8
BmwStyla
Danke, ^^
Mir ist nochwas eingefallen...meine ZV spinnt rum. ich muss zweimal abschließen, denke aber das ist der Stellmotor der Fahrerseite vorne. Wirds aufm Schrott sicherlich was geben.
Alt 16.04.2009, 16:50   #9
Roadopa
Benutzerbild von Roadopa
Fahrzeug: E38 740il PD 4/96 - E39 528iT PD 9/98
Bevor du dir Türverkleidung abreisst, dir die Finger brichst, und die
Nervenkrise kommt....
Schau mal unter deine Rücksitzbank, linke Seite, da gibts auch noch Sicherungen und Steuermodule. Unter anderem ist da eine Sicherung
für die ZV. Die war bei meinem Fuffi defekt. War glaube ich ne 10A Sicherung.
Abschliessen, umdrehen, und klack, wieder auf
Beim zweiten mal abschliessen alles wieder normal.
Nach wechseln der Sicherung alles wieder im Lot
Gruß, Ulli
Roadopa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2009, 16:56   #10
BmwStyla
Gruß, Ulli
Echt?! Ich probier es mal aus. Danke
Mein 7er und seine Macken sebihees BMW 7er, Modell E32 62 12.02.2007 17:35
hinten links quitscht es immer bei meinem 7er Alpin Muhammed BMW 7er, Modell E38 2 12.11.2006 20:41
Einige Fotos von meinem!! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 31 24.10.2005 15:31
7er - Und wo sind die Macken ? Skorpi BMW 7er, Modell E38 15 23.11.2004 17:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:45 Uhr.
