20.04.2009, 21:23
#21
Fahrzeug: E38-728i 03.96
aus dem ausgleichsbehälter
20.04.2009, 21:26
#22
Langstrecken Gleiter
das der kaputt sein kann, ist dir bekannt? Da ist ein sensor drin, der kann undicht sein. Der deckel kanns auch sein. habt ihr schon das kühlsystem Abgedrückt?
20.04.2009, 21:37
#23
nein abgedrückt noch nicht da ich weiß das es aus dem behälter kommt und das ganz normal aus dem deckel ... der sensor im behälter ist doch nur zur messung des füllstandes da oder???
20.04.2009, 21:40
#24
ja, bei mir war die Halterung von dem sensor kaputt (wie bei einigen hier) und da läuft dann *ne menge* wasser raus.
Der Deckel kann bei BMW getestet werden ob der tut, der geht aber auch gerne mal kaputt. Neuer kostet 10€, evtl ist deiner defekt?
im deckel ist ein überdruck ventil - wenn das kaputt ist, sprudelt es da auch raus.
20.04.2009, 21:47
#25
Echt der Deckel das hätte ich ja nun nie gedacht das sowas kaputt gehen kann... die wasserpumpe kann es aber nicht sein oder ? denn sonnst würde ja meine Temp steigen oder???
20.04.2009, 21:55
#26
ne wasserpumpe ist eher das er schnell steigt, dazu gibts hier noch nen thread. Ich würde erstmal den deckel testen lassen, dauert nicht lange, bmw kann das, und ein neuer kostet auch nicht die welt, selbst wenn die das testgerät nicht haben.
Wenn Du schon dabei bist, würde ich den ausgleichsbehälter gleich mit tauschen..
20.04.2009, 22:11
#27
Na ok dann werd ich erstmal den deckel probieren ...ich danke erstmal für die tipps ...
