Alt 23.04.2009, 20:38   #21
werty
Fahrzeug: xxx
Zitat von albin wien Beitrag anzeigen
Woran kann ich erkennen welche ich verbaut habe????????
Mein Dicker ist 05.98 heißt dann drei polig.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E38 728i Park Distance Control (PDC)
Die Neuen wurden übrigens ab 03/98 verbaut und nicht ab 02/98
Alt 23.04.2009, 20:47   #22
Timmey
Benutzerbild von Timmey
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
aber hinten Mitte ist am leichtesten...
also ich finde vorne mitte die sind am einfachsten...
ich komme da von hinten mitter hand ran ohne etwas demontieren zu müssen. ist eng geht aber
Timmey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2009, 11:35   #23
albin wien
Fahrzeug: E38-728i (05.98)
So meine Herren es ist das das abmontieren kinder leicht ist wenn mann weis wie es geht
Es geht folgender massen, ganz tief in die knie vor ihren dicken gehen und dann sieht mann schnaparl(wie Klipse)ca. 25-30 cm von einander entfernt,
die nach einander mit einen Schraubenzieher reindrücken und es ist schon geschehen.
Ganz wichtiger punkt ist zuerst das mittel stück abmontieren weil dieses über die seitlichen drüber liegt.
Bei mir sind es 2 polige sensoren zumindest sind nur zwei buchsen im stecker und am sensor drauf somit würde ich meinen 2 polig
Gruß aus Wien
Albin
albin wien ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2009, 11:40   #24
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Perfekt - nun nervste mal einen unserer Schrottler (johnwayne27, marco1201) und die sollen dir gleich mal 2 Stück verscherbeln. Sonst lohnt sich das ja mit dem Versand ja gar nicht
Alt 24.04.2009, 12:07   #25
albin wien
Ich werde auf dich hören und wircklich gleich zwei nehmen du hast recht
das austauschen ist in 5min. erledigt ist doch gut wenn man eines in der Reserve hat.
Danke Rubin
Elektrik: PDC-Problem hinten mxztptlk BMW 7er, Modell E38 8 10.03.2009 17:24
Elektrik: akkustisches PDC-Problem Chris Angle BMW 7er, Modell E65/E66 8 28.11.2005 16:55
PDC Problem :-( DrFeelgood BMW 7er, Modell E38 3 17.10.2005 09:15
Problem mit PDC Blue-White BMW 7er, Modell E32 2 05.05.2004 19:05
Problem mit PDC (vorne) PWE BMW 7er, Modell E65/E66 11 06.09.2003 11:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:52 Uhr.
