Alt 07.06.2009, 15:01   #1
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Standard HA versetzt beim Schlaglochüberfahren
Hallo Leutz,
mein Problem ist , wenn ich über einen schlechten Gullideckel fahre oder über schlaglöcher , dann merke ich wie die HA leicht versetzt.
Ich habe die beiden Intergrallenker neu , es kann also nur der Führungslenker oder Querlenker kaputt sein oder?Der Führungslenker ist der aus ALU nicht wahr?
Arrif70
Für immer die 7!
Geändert von arrif70 (07.06.2009 um 15:20 Uhr).
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2009, 15:43   #2
wmart730
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Sind die Stoßdämpfer in Ordnung? Würde ich mal zuerst prüfen lassen.
Gruß, Martin A
wmart730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2009, 15:48   #3
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Ich tippe ganz stark auf die Tonnenlager.....
Alt 07.06.2009, 16:28   #4
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
Breites Grinsen
hast du schon probleme damit gehabt? die dinger gehören ja eigentlich IMHO nicht zu den typischen schwachstellen des E38, oder?
für nen 97er, wenn nicht auf waldwegen gefahren erst recht nicht.
würde sich aber auch so äußern, hast recht.
ich hatte des mal und kann mich noch gut daran errinnern. da wurden dann die integrallenker getauscht, danach war ruhe. die führen das rad horizontal, also in fahrtrichtung, die querlenker führen ja mehr senkrecht.
evtl. wurde was beim einbau falsch gemacht?
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2009, 16:39   #5
icatrans
grosser mit dem kleinen
Benutzerbild von icatrans
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Aber nicht beim E38 . War eine typische E32 + E34 Krankheit .
Am besten hinten das Auto aufheben und schauen . Meistens sind die Querlenker oben und unten , sowie die Integrallenker inkl. Lager zu wechseln . Nur ein Teil austauschen , oder Billigschrott einzubauen bringt nicht viel , da binnen kürzester Zeit die Probleme wieder da sind .
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
icatrans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2009, 17:02   #6
Swordy
also bei meinem ex e38 waren die ausgeschlagen, hat solche symtome gehabt....
Alt 07.06.2009, 18:12   #7
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
an den stossdämpfer und integrallenker liegt es nicht , hab das gleiche problem und diese 2 dinge sind bei mir schon neu, es ist sonst kein spiel etc bemerkbar
Alt 07.06.2009, 18:16   #8
BastianM3
† 07.09.2022
Benutzerbild von BastianM3
Fahrzeug: E38-728ia (12.95)
Wie siehts denn mit deinem Inegrallenkern aus?? Is auch eine kleine angelegenheit mit großer wirkung!!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hinterachstrager/Radaufhangung BMW 7' E38, 740iL (M62) ? BMW Teilekatalog
die nr.2
MfG BastianM3
BastianM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2009, 07:12   #9
The real Deal
Benutzerbild von The real Deal
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Zitat von arrif70 Beitrag anzeigen
Hallo Leutz,
Arrif70
Schon mal daran gedacht, Reifen zu hart, durch zu hohen Druck oder zu alt und deswegen verhärtet.
The real Deal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2009, 07:20   #10
arrif70
Kann ich mir eigentlich nicht so recht vorstellen
2x Edelstahl Endrohr 2x84/90mm versetzt,Absorber,TÜV-frei DoKToR Biete... 1 02.04.2009 17:58
Fahrwerk: Hinterachse versetzt bei Spurwechsel Double"O"seven BMW 7er, Modell E32 9 13.11.2005 18:37
Elektrik: Wieso geht das beim E32 und beim E38 nicht mehr Walder BMW 7er, Modell E38 4 05.10.2005 12:13
Motorraum: Zylinderkopf, Schlepphebel versetzt zur Nockenwelle Xiberger BMW 7er, Modell E32 3 04.01.2005 17:01
Pfeifton beim Beschleunigen beim 740iA - normal? Jo BMW 7er, Modell E38 11 01.06.2003 23:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:03 Uhr.
