Alt 10.09.2009, 20:59   #1
inko
Fahrzeug: 525iT 4.94/735i 1.91/735ial 3.89
Zitat von Ronaldo2 Beitrag anzeigen
Jungs Autogas ist auf Deutsch gesagt Schei........ Carsten Du hast auch Autogas oder?
Habe im TV einen bericht gesehen das im Autogas viele Abfallstoffe
der Chemieunternehmen enthalten sind "Natronlauge" u.s.w
Über 50% der älteren Wagen bekommen einen Motorschaden.
Es gibt sogar schon Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autogasschaden Treffen.
Aber das hier ist nicht zu nicht zu fassen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ich dachte erst, das gibt es doch net...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schaut auch mal hier
Liebe Grüsse
Opa Ronaldo
Also ich weiß nicht was im LPG drinn ist,du magst durchaus recht haben das da gepanscht wird.Aber mein Schwarzer 735i hat es 550000 km recht gut vertragen.Und wenn du dir den Motor von innen ansiehst dann glaubst du die Laufleistung bestimmt nicht sondern gehst von 100000 bis 150000 km aus.
Mein Blauer 735i ist jetzt knapp 50000 km auf Gas gelaufen,läuft perfekt.
Nix für ungut,ist aber so.
Claus
inko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2009, 21:46   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Also so wie es da geschrieben wurde, wurde der Tanklastzug mit Natronlauge gereinigt. Das ist nicht unüblich. Wir reinigen unseren Abfluß auch mit Natronlauge (Abflußfrei etc). Daß da etwas zurückgeblieben ist, darf natürlich nicht passieren, ist aber. Das hat aber nix mit dem LPG direkt zu tun. Der Verursacher will nach der Beschreibung auch für den entstandenen Schaden aufkommen.
Wenn durch LPG der/die Motoren kaputtgehen, hat das andere Ursachen oder der Motor hatte vorher schon einen Hau weg.
Durch Benzin sind auch schon Motoren reihenweise krepiert, weil anstatt Super nur Normalpampe an der Zapfsäule rauskam. Und das wurde absichtlich gemacht, weil der Gewinn höher war. Das war kein Einzelfall!
Der größte Fehler der mit LPG gemacht wird, ist der, daß die Anlage zu Mager eingestellt wird, damit man richtig viel Sparen kann Bei Vollgas auf der Bahn knallt es dann halt.
Viele verstehen es halt nicht, daß mit LPG der Verbrauch bis zu 20% höher liegen kann.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 13.09.2009, 16:18   #3
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Standard Gerettet
Gestern abend 1745 ist er wieder von alleine gefahren..
Im Standgas und kalt sägt er ein wenig. Muss mich da mal noch um die üblichen Verdächtigen kümmern...
Und ne Motorwäsche ist fällig. Konnte es mir nicht verkneifen zu pürfen ob er anspringt- hatte keinen Kühler drinne ( und das bei nem Automatik).
Da hat er mir aber ne ganze Ladung Öl ins heilige Blechle gespuckt
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2009, 18:06   #4
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
So reagiert der Dicke halt auf ich verkaufdichüberlegungen...
Martin
PS.: Sei froh dass er nicht auf den Namen Christin hört und der Tacho nicht rückwärts zählt....
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2009, 09:32   #5
CarstenE
Heizölverleiher
..... Muss mich da mal noch um die üblichen Verdächtigen kümmern...
Jetzt ist wieder Ruhe im Gebälk- der Drosselklappenschalter ging nicht in die Endlage, die Schubabschlatung ging deswegen nicht und somit auch nicht der Leerlaufregler
C.
Mich hats auch nun erwischt ! aashiq_deewana BMW 7er, Modell E38 45 12.11.2008 13:43
Heut hats mich erwischt;-( Mr.Clump Autos allgemein 5 21.08.2008 21:25
Nun hats auch mich erwischt :( Crazy BMW 7er, Modell E32 33 28.08.2007 23:49
Motorraum: Gestern hats mich erwischt..... NickB12 BMW 7er, Modell E38 32 18.03.2005 21:27
So nun hats mich erwischt. Kipphebelbruch arrie BMW 7er, Modell E32 16 07.02.2004 12:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:47 Uhr.
