| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  07.08.2003, 00:22 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
 @FP:
		| Original geschrieben von FP Wie wirkt sich denn nun Deine Lösung aus? Kann ich den Zähler dann auf 330.000 programmieren und er läuft dort dann einwandfrei weiter? Wie und wo wird das ganze eingebaut? Verzeih mir, bin völliger Elektronik-Laie...
 FP
 |  Der HMLEMu wird statt des Codesteckers hinten in das Kombi gesteckt.
Ich kann den Zähler auch bei 330.000 starten lassen, kein Problem. Wunschstände programmiere ich aber nur auf >300000, ansonsten nehme ich den Wert aus dem Stecker.
@Rottaler:
Das Layout habe ich im Prinzip fertig. Die Platinen wollte ich bei PCB-Pool herstellen lassen. Ist relativ günstig und dann schon fix und fertig gebohrt und durchkontaktiert. Aber Deine Angebot die Dinger zu löten ist prima. Knetepappi hatte sich auch schon angeboten. Warten wir mal die Stückzahlen ab ...
RR
[Bearbeitet am 9.8.2003 um 19:17 von RoadRunner] |
		|  03.08.2003, 01:31 | #2 |
	| the real freak since 2002
				 Re. » 299.960 KM Problem gelöst - wer hat Interesse ? »
 Hallo @RoadRunner
Grösste Hochachtung an Dich
Da ich auch von diesem codierstecker Fehler betroffen binn - ich fahre einen E32 735iA Baujahr 10/86 der aktuell genau bei 300.000 km stehen geblieben ist - hätte ich starkes Interesse an Deiner Lösung ...
Gruss @freak
				__________________Vergib deinen Feinden, aber vergiss niemals ihre Namen ...
		|  07.08.2003, 18:30 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hi @p. kreuer !
 Der Code ist eine Typ-Nummer bzw. Seriennummer des Codesteckers selbst. Er hat nichts mit den Fahrzeugparametern selbst zu tun.
 Es wird jeweils der originale Codestecker ausgelesen und dessen Daten 1:1 im HMLEmu hinterlegt. Insofern ist die Funktionalität 100% gegeben.
 Viele Grüße, RR
		|  05.08.2003, 15:46 | #4 |
	| † August 2007
		| Original geschrieben von RoadRunner Jep, 20 EUR für Teile und Platine.
 Eventuell findet sich jemand im Forum, der die Dinger aufbaut. Viel dran ist da eigentlich nicht: Der Controller, ein Quarz, ein paar Widerstände und Kondensatoren. Ich habe aber trotzdem leider kaum Zeit dazu. Hängt natürlich auch davon ab, wieviele sich melden ...
 Viele Grüße, RR
 |  Hi RoadRunner
Ich könnte die "Dinger" aufbauen, auch die Platinen zeichnen, ätzen und bestücken.
Gruß Reinhard |
		|  09.12.2003, 22:10 | #5 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: BMW 525i
 Wäre auch anso etwas Interressiert.Mein Tacho ist auch bei 299960 Stehengeblieben.
 Bitte um Kontakt.
 Gruß Frank
		|  09.12.2003, 22:08 | #6 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: BMW 525i
		| Original geschrieben von RoadRunner Hi Leutz,
 wie ich ja schon in ein paar anderen Threads geschrieben habe, ist der HML-Emulator nun ausgereift...
 Nochmal kurz zum Hintergrund:
 Bei allen E32 vor Baujahr 2/89 ist ein Codierstecker verbaut, der auf dem HML075F Chip basiert. Dieser Chip speichert den KM-Stand, die Daten zur Service-Intervall-Anzeige und eine ganze Reihe von Fahrzeugparametern wie z.B. Tankgröße, Motortyp, Automatik-Getriebe/Schalter u.s.w.
 Leider hat der bis 2/89 verwendete Chip einen Fehler, so daß der KM-Stand bei 299960 stehen bleibt. Spätere Baujahre haben diesen Fehler nicht.
 So kannst Du überprüfen, ob Dein Fahrzeug betroffen ist:
  http://www.7er.com/forum/viewthread.php?tid=7230
 Der HMLEmu ersetzt im Prinzip den originalen Codierstecker und bildet dessen Verhalten mit Hilfe eines Microcontrollers exakt nach, so daß das Kombi den Unterschied nicht bemerkt. Vor allem aber zählt der HMLEmu auch sauber jenseits der 300.000 weiter.
 'fred' aus diesem Forum hatte vor einiger Zeit schon eine Lösung auf Basis des Atmel AT90S2313 aufgebaut. Leider gab es hier immer noch einige Probleme mit sporadischen Kühlwassertemperatur-Warnungen im Check-Control. Ausserdem war die Schaltung nicht unterspannungsstabil, so daß die Daten des KM-Stands bzw. der Service-Intervall-Anzeige zerstört werden konnten (im Winter, Abklemmen der Batterie, ...).
 Ich habe die Software und die Hardware-Schaltung von 'fred' noch einmal kräftig überarbeitet. Die wesentlichen Änderungen sind: Optimierter Datenzugriff vom Kombi (Warnungen im Check-Control), Sleep-Mode bei Zündung aus (Reduktion des Ruhestromes) und eine Unterspannungsüberwachung.
 Das Ergebnis läuft bei mir als Prototyp nun schon seit mehreren tausend KM absolut fehlerfrei, so daß ich es nun der Allgemeinheit zur Verfügung stellen möchte.
 Dazu mache ich gerade ein Layout für eine Platine. Wer hat denn Interesse an sowas ? Der Preis würde maximal 20 EUR für Platine und Bauteile betragen. Die genauen Preise hängen von der Stückzahl ab. Ich möchte da nix dran verdienen, sondern werde einfach nur meine Kosten umlegen ...
 Bei Interesse schickt mir bitte eine U2U oder EMail.
 Viele Grüße, RR
 Aktuell habe ich folgende User vorgemerkt:
 freak
 bigpig
 CrazyDiamond730
 Knetepappi
 p. kreuer
 FP
 735Dirk
 JensBorowski
 WOKKE
 fred
  warp735
 Wer will und hat noch nicht ?
 [Bearbeitet am 7.9.2003 um 23:14 von RoadRunner. Grund: Liste updated]
		|  09.12.2003, 22:18 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 ich habe hier noch Platinen und Bauteile liegen. Bei Interesse aber bitte kurz per U2U oder EMail bei mir melden.
 Grüße, RR
		|  04.08.2003, 16:22 | #8 |
	| Mitglied BMW7er-Club
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
		|  11.08.2003, 17:07 | #9 |
	| Mikrofilterwechsler
Fahrzeug: F11 530d blue performance touring; E93 320i; '95er E36 316i Limo
 @RR:
Ich hätt natürlich auch gerne eines der Platinchen
		|  03.08.2003, 11:03 | #10 |
	| seven till heaven
 Nix passiert dann, der läuft normal weiter bis 299... |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
