Alt 16.06.2010, 07:29   #21
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Das macht meiner auch schon ca. 2 Jahre ,hab auch mal den Kettenspanner von der Steuerkette gewechselt ,ohne Erfolg !
Kann auch von der Vanos kommmen ?!
Der Motor hat jetzt 309.000km drauf und läuft immer noch
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2010, 07:35   #22
sk283
*Member of Old School*
Benutzerbild von sk283
Fahrzeug: E38-740i (05.01)
Hab ich auch, aber nur manchmal.
Konnte auch bisher keine Systematik erkennen, wann es rasselt und wann nicht.
Gruß aus Rhein-Main
sk283 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2010, 21:05   #23
Sibbenner
Bimmer-Fan
Benutzerbild von Sibbenner
Fahrzeug: BMW 735iA (E38/Facelift)
Danke für die Antworten.
Habe noch mal näher nach dem Geräusch gesucht.
Es ist komischerweise nur beim Kaltstart für ein paar Sekunden und kommt aus der Gegend vor dem Motorblock.
Als ob es mit dem Viskolüfter o.ä zusammenhängt, welcher nach dem Starten aktiv ist.
Wobei die Geräusche wohl dann bei jedem Start und nicht nur bei "kaltem" entstehen müssten und vermutlich dauerhaft bleiben.
Es hört sich an, als ob etwas schwerfällig auf Touren kommt und für kurze Zeit nachdreht bzw. rasselt/brummt.
Gibt es sonst irgendeinen Kompressor oder ähnliches in dem Bereich vor dem Motorblock, welcher im kalten Zustand - wegen "Startschwierigkeiten" - solches Rasseln/Brummen verursachen könnte?
Die Klima habe ich aus; Ölstand i.O.; keine sonstigen Probleme...
Danke & Gruß
Nur Fliegen ist schöner, als 7er fahr´n...
Sibbenner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: komisches geräusch beim bremsen 187pure BMW 7er, Modell E38 4 07.08.2008 21:36
komisches Geräusch hinten beim beschleun pascha BMW 7er, Modell E38 1 20.11.2007 13:39
Pfeiffen(komisches Geräusch)beim beschleunigen von vorne!!!!! MADMICHA-735i BMW 7er, Modell E32 7 01.01.2006 19:39
Beim rückwärtsfahrn komisches geräusch dawid740 BMW 7er, allgemein 0 16.04.2005 15:34
Komisches Geräusch beim Anlassen simpson BMW 7er, Modell E23 3 25.03.2004 08:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:51 Uhr.
