29.11.2009, 10:33
Fahrzeug: E38-740IA(07.1996)
Welche Reifen fahrt ihr auf 19 Zoll?
Habe noch ein Paar 19 zoll welche reifen fahrt ihr auf 19 Zoll?
4x 9x19 mit et 20 hatte sie vorher auf dem e34 verbaut.
Mit der reifen größe 235/35 19 ist bei Dicken aber zu wenig(zu viel luft im radkasten kommt auch noch Tiefer aber nicht viel wenn das gibt 35/15 oder 30/10).
Habe auch ein festigkeits gutachten stehen aber leider keine reifen größen drin nur dir Tragfähigkeit der felgen.
Also Tüv sagt auch kein poblem halt nur die Passenden reifen wegen abrollumfang wegen dem Tacho.
Danke euch schon jetzt für eure Hilfe
29.11.2009, 11:50
Fahrzeug: VW Golf 7 R
ich fahre:
VA: 245/45 R19
HA: 275/40 R19
Gruß Murat
29.11.2009, 11:56
Mr. Diesel
Zitat von murat735
ich fahre:
VA: 245/45 R19
HA: 275/40 R19
Gruß Murat
das ist die falsche größe fürn E38. du hast die bereifung vom E65 erwischt
mfg Benni
29.11.2009, 12:19
ja aber laut TÜV und laut BMW darf ich die dran machen
29.11.2009, 14:00
Fahrzeug: xxx
Laut BMW darfst du nix, die geben dir dafür bestimmt keine Zulassung SCHRIFTLICH
29.11.2009, 14:02
Doch. Ich habe vom BMW schriftlich bekommen, dass die Felgen mit der Bereifunng bei mir montiert werden können.
29.11.2009, 16:13
mfg Benni
Das heist welche Größe wäre für den e38
29.11.2009, 16:38
Fahrzeug: E63 645 CI
die größe wie murat735 hab ich auch per einzelabnahme eingetragen bekommen.dazu wurde eine tragfähigkeitsbestätigung der orig.bmw felge und reifenfreigabe benötigt.ebenso wurde die tachoabweichung mit GPS überprüft.alles im grünen bereich.
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
30.11.2009, 00:53
Fahrzeug: 730iA E38 / 318d F31 / 220D F46
Zitat von murat735
ich fahre:
VA: 245/45 R19
HA: 275/40 R19
Gruß Murat
... ich habe die gleiche Reifengröße. Alles eingetragen und keine Probleme damit   . Ausschlaggebend für die Berechnung war meine 18" Serienbereifung, mit der 16er hätte es nicht so ohne weiteres geklappt.
Viele Grüße Dirk
30.11.2009, 07:43
Na also.. Es klappt doch
Am Samstag geh ich zum TÜV.
