Alt 13.05.2012, 21:49   #21
cash07
Benutzerbild von cash07
Fahrzeug: E38-740d (11/99)
@PacificDigital
@Bandit1973
Danke für eure Antworten.Ich werde den Impuslgeber für die Kurbelwelle bestellen und tauscheb lassen.Gebe euch dann im Laufe der Woche Bescheid.
gruss
cash07 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2012, 14:28   #22
cash07
Zitat von cash07 Beitrag anzeigen
Meine weitere Vorgangsweise:
3 - DDE Hauptrelais checken lassen (lt.Fehlerspeicher)
Hallo !
kurzes Feedback:
Punkt 3 habe ich heute gecheckt.DDE Hautrelais ausgebaut ,optisch kontrolliert auf Durchgang geprüft und an Spannung angeschlossen danach den Schaltvorgang simuliert.Schaltet und trennt ohne probleme.
gruss
Geändert von McTube (14.05.2012 um 15:44 Uhr). Grund: Vollzitat überflüssig...
Alt 14.05.2012, 19:13   #23
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Hmmm... Das Hauptrelais war ja auch nur bei einer Bank drin wenn ich mich noch richtig erinnere .......
am Kahlenberg ebenso!!!
merkwürdig....
evtl. können sich mal unsere Elektronik Gurus zu wort melden???
Ach ja.... KW Sensor schon drin??
Naja... solange er nicht läuft brauchts auch keine Sommerreifen
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2012, 21:29   #24
cash07
@Bandit1973
Kann mir nicht vorstellen das der KW Sensor die Ursache ist?Enteder er geht oder er geht nicht.Wenn der Impulsgeber einen Defekt hätte müßte der Motor auch während der Fahrt absterben,oder?
gruss
Alt 14.05.2012, 22:27   #25
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
... aber das relais ausbauen und prüfen
das, was schon vorher im fehlerspeicher stand...
nen neuer fehler (kw-sensor), der logisch wäre, erst mal ablehnen bringt dich aber kaum weiter
Alt 14.05.2012, 22:38   #26
Bandit1973
@ Pacific... Das Relais stand am Kahlenberg schon drin, und wurde gelöscht...
kam aber immer wieder.
nun war der Fehler wieder abgelegt.
aber nur ind einer Zylinderbank!!!
und ich kann mich erinnern dass eben bei Fiat/Alfa eben der KW Sensor genau diese Symptome gezeigt hatte.
wir brauchten da gar keine Fehlerabfrage mehr
Wie gesagt
@ Cash.. der kostet nicht die Welt.
Schraub ihn rein und gut ist....
Alt 15.05.2012, 08:12   #27
cash07
GM !
Das Relais wurde gestern ausgebaut und geprüft.Funktioniert tadellos.Habe in auch mi Heißluft aufgeheizt und unter Tempertatur auf Funktion getestet!
gruss
Alt 15.05.2012, 17:43   #28
wene21
Benutzerbild von wene21
Fahrzeug: E38-730d Bj 10/2000
es kann auch der NWS sein.. hatte das gleiche beim 730d..
wene21
wene21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2012, 19:13   #29
PacificDigital
im fehlerspeicher steht: "kw-sensor"... warum soll man dann die NW-sensoren tauschen klar können es auch nockenwellensensoren, railpumpe oder sonst was sein... nur sollte man erst mal die offensichtlichen dinge abarbeiten...
wenn die kennzeichenbeleuchtung nicht funzt wechselt man ja auch nicht erst mal die nebelscheinwerfer... oder? einen schritt nach dem anderen, sonst stolpert man gerne
Alt 15.05.2012, 19:20   #30
wene21
Sry.. Den Teil hab ich dann wohl überlesen :(
Motorraum: Startprobleme Marshall BMW 7er, Modell E38 13 05.09.2009 15:21
E32 740 Startprobleme Weigl BMW 7er, Modell E32 11 05.03.2008 18:25
Motorraum: startprobleme carvoeiro BMW 7er, Modell E32 3 09.01.2007 17:41
Startprobleme 740 D BMWHarald BMW 7er, Modell E38 1 15.01.2005 22:16
Startprobleme FB BMW 7er, Modell E38 5 24.03.2003 11:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:09 Uhr.
